Hjelp - KAD 43 - Lekkasje på sjøvannspumpen
bmb
Hei.
Håper noen kan hjelpe meg litt med dette:
Jeg har en lekkasje fra sjøvannspumpen. Det er ikke fra impeller-lokket, men lenger inn på pumpehuset. Her er det noen "åpninger" i pumpehuset hvor man ser inn på selve aksen (tror jeg...). Her drypper det ut vann jevnt og trutt.
Noen som vet hva dette kan være ? Sitter det noen form form for pakning etc. inni her som kan byttes ? Hvordan gjøres evt. dette, må hele pumpen av ?
Litt hjelp kan jeg i alle fall komme med: Det er riktig at du ser akselen og hullene er der for at du skal se at der er lekkasje, om hullene ikke er der går vannlekkasjen inn i motoren og det er ikke så trivelig.... Der er en eller annen pakkboks rundt akselen og denne er nok utskiftbar. Om det bare er noe smådrypp og bare når motoren går er det ikke noe akutt. Slike lekkasjer oppstår gjerne over tid og jeg ville ikke forvente at det blir betydelig verre i løpet av sommeren.
Arbeidet med å skifte cimmerringen er helt kurrant. Sørg for å få ny cimmerring med syrefast fjær.
Min anbefaling er skifte dette snarest da sjøvann som drypper fra pumpehuset treffer vifte og vannpumpereim som igjen medfører at du får saltvann pent sprøytet rundt om i maskinrommet, men mulig senere skade på f.eks dynamo, eletronikk og kontakter.
Been there, done that! Motoren min må ha en solid dose primer og ny lakk over et stort område rundt pumpa.
Volvo selger vel repsett til sjøvannspumpa for rundt tusenlappen. Da følger det med lager, simmeringer, aksling m.m. Hos meg hjalp det ikke å skifte simmeringen da det var slitt spor i akslingen der simmeringen står. Kjøpte derfor repsettet og da ble alt tett.
I repsett følger det med en monteringsanvisning. Det skal Volvo ha - på det meste av deler så følger det med en instruksjons/monteringsanvisning som i mange tilfeller er kjekt å ha.
