KAD43 - Lekkasje på sjøvannspumpen
bmb
Hei.
Håper noen kan hjelpe meg litt med dette:
Jeg har en lekkasje fra sjøvannspumpen. Det er ikke fra impeller-lokket, men lenger inn på pumpehuset. Her er det noen "åpninger" i pumpehuset hvor man ser inn på selve aksen (tror jeg...). Her drypper det ut vann jevnt og trutt.
Noen som vet hva dette kan være ? Sitter det noen form form for pakning etc. inni her som kan byttes ? Hvordan gjøres evt. dette, må hele pumpen av ?
Litt hjelp kan jeg i alle fall komme med: Det er riktig at du ser akselen og hullene er der for at du skal se at der er lekkasje, om hullene ikke er der går vannlekkasjen inn i motoren og det er ikke så trivelig.... Der er en eller annen pakkboks rundt akselen og denne er nok utskiftbar. Om det bare er noe smådrypp og bare når motoren går er det ikke noe akutt. Slike lekkasjer oppstår gjerne over tid og jeg ville ikke forvente at det blir betydelig verre i løpet av sommeren.
Arbeidet med å skifte cimmerringen er helt kurrant. Sørg for å få ny cimmerring med syrefast fjær.
Min anbefaling er skifte dette snarest da sjøvann som drypper fra pumpehuset treffer vifte og vannpumpereim som igjen medfører at du får saltvann pent sprøytet rundt om i maskinrommet, men mulig senere skade på f.eks dynamo, eletronikk og kontakter.
Been there, done that! Motoren min må ha en solid dose primer og ny lakk over et stort område rundt pumpa.
Volvo selger vel repsett til sjøvannspumpa for rundt tusenlappen. Da følger det med lager, simmeringer, aksling m.m. Hos meg hjalp det ikke å skifte simmeringen da det var slitt spor i akslingen der simmeringen står. Kjøpte derfor repsettet og da ble alt tett.
I repsett følger det med en monteringsanvisning. Det skal Volvo ha - på det meste av deler så følger det med en instruksjons/monteringsanvisning som i mange tilfeller er kjekt å ha.
  • 20 år senere...
Førstegangseier av VP D42
Opplever det samme som beskrevet her, råvannspumpen kaster en bitteliten skvett i dreneringsåpningen bak impellerhuset når motoren går. En skvett hvert 10. sekund kanskje.
Komplett deler for overhaling (hovedsakelig ettermarked men VP lager hverken simmerringer eller kulelager selv de heller...) ca 4 000
Ny ettermarkedspumpe fra Marinedeler ca 5 300 med alle monteringsdeler - regner med det kommer en Johnson pumpe uten Volvo Penta preget i lokket.
Valget var lett, den gamle går i metallet og inn med  en ny. Bestiller den aller billigste jeg finner fra Kina på ebay og har liggende i reserve. Skal ikke se bort fra at det er samme Kinafabrikken som produserer for Johnson og stempler Volvo Penta på lokket.
Bare pass på at ny pumpe er lik den gamle. Feil lengde på akslingen i sjøvannspumpa og/eller feil medbringer mot drevet bak pumpa kan medføre at motoren ikke starter.
Såvidt jeg kan skjønne er det kun 2 varianter av denne vannpumpen - en som kjennetegnes ved to slangestusser (1992 - slutt) og en med rørkobling (start - 1992), som også har forskjellig medbringer ("stor" på den tidlige og "liten" på den senere)
Regner i alle fall med at pumpen og medbringeren fra Marinedeler på Vestlandet er den korrekte, det var slik det var beskrevet. Så tar jeg vare på den gamle pumpa til "Kina-pumpen" kommer, legger dem ved siden av hverandre og sjekker at det er likt. Ser ut som jeg kan få en Kina-pumpe for 1900 kroner, inkl mva og ferdig levert. Kan vel ikke være SÅ dritt at den ikke duger som reserve?
Dag Polar skrev for 2 timer siden:
Tror det er en type pumpe på KAD 43, tror ikke det finnes flere.
Den ene utgangen på pumpa er lenger enn den andre. Husk hvilken rettning pumpa går på (da går vannet feil vei).
Lager og simringer får du kjøpt, men simringen bør være med rustfri fjær. Det er slakke toleranser på aksel mot lager, og mot huset, så du kan lett gjøre denne jobben på brygge kanten med en liten hammer, silikon fett, en trebit og noen piper. Du trenger ingen presse eller lignende. Det burde ta en 2-3t totalt hvis du ikke har gjort det før.
OK videoer på youtube.
Du flytte på sjøvanns-filterhuset/skru det av for å få av pumpa.
Hvis sjøvannspumpen har graving der hvor impeller går, eller aksel har slite-merker etter simring, så må du bytte aksel og eller hus.
Hvis ikke er 4-500kr langt på vei.
PS: sjøvannpumpa har 1 stk O ring som går mot blokk. Denne er IKKE inkl i noen kit, å må kjøpes seperat. tykkelsen er 2,75 eller 2,62 mener jeg. Ca 62mm dia, men sjekk gjerne.
Tror alle klarer denne jobben rimelig lett, uten å ha gjort noe som helst mekanisk av større grad før.
stianlok skrev for 2 timer siden:
Takk for flott beskrivelse av fremgangsmåten.
Sørger for å ta bilde før jeg skrur av pumpa, så er jeg sikker på at jeg setter den inn rette veien 😀
Om man legger inn akselen, medbringer, o-ring, lokk, skruer og impeller - i tillegg til selve tetningene - blir prisen så høy at jeg synes det er uinteressant vs. en ettermarkedspumpe (som neppe er dårligere enn originalen)
Ny pumpe med alt koster 5400, alle deler til overhaling koster 3500 hos norske Marinedeler
Mest sannsynlig så er aksel og hus i orden, hvis ikke båten er gått 4000 timer og impeller har sjeldent blitt byttet.
Det vil si, du vil nok komme unna med 4-500kr til lager, simringer og ei O ring, samt 40 min arbeid.
Det fine messinghuset vil bli grønt ila kort tid, så det er ikke mye fancy rundt det, hehe,
Da jeg overhalte sjøvannspumpa på Sowanee (FNM-motor) målte jeg opp delene og bestilte nye standard simmringer og kulelager på nettet for en billig penge, deler som ikke spesifikt var reservedeler for båt. Alt for noen få hundrelapper. Viktig å få med seg at simmeringene skal ha rustfri fjær. Og så fant jeg en passende impeller på Biltema. Dette har holdt i mange år nå . . .
Hulda skrev On 19.6.2026 at 13.54:
Det der med rustfri fjær i tetningsringen. Denne kan med fordel erstattes med en passende o-ring.
Jeg ser løsningen om du sitter langt, langt fra fastland, og du MÅ ha den igang, men det er ikke spesielt vanskelig, eller dyrt, å få tak i en syrefast ring i en 22kroners simring.
Prøv strips, fungerer sikkert det også : )
Jeg kjøpte ny ettermarkedspumpe, spesifikasjoner som original (Marinedeler), medbringer og O-ring (begge VP originaldeler).
Skjønner ikke helt denne problematikken rundt akselens lengde - når man trykker medbringer en på plass, opplever jeg at dette gir seg selv. Hadde akselen vært for lang, ville vel enten splitt enden enten stukket forbi medbringeren, eller medbringeren hadde vunnet så pumpehuset ikke lot seg montere?
Har for øvrig bestilt en Kina-pumpe til under halve prisen av ettermarkedspumpen. Tok den billigste med åpne kulelager (fantes enda billigere med kapslede lagre). Tenkte å ha den som reserve...den kan vel ikke være SÅ dårlig?
Dag Polar skrev 22 minutter siden:
Det kan den så absolutt være! Du finner mye rart på Temu. Men den kan jo være bra også, ikke godt å si. Bare husk at kjølevannspumpe er en kritisk komponent.
