Svarte striper.......
Cato
Får svarte striper på glassfibern under kalesjeknappene etter regnvær. Disse kan være vanskelige å vaske bort da de sitter rimelig godt.
Begynner å lure på om dette har noe med imprigneringen av kalesjen å gjøre. Merket dette svært tydelig etter første regnvær etter imprignering.
Har brukt blåtind imprignering i mange år , men det er først i år at jeg ble oppmersom på en mulig sammenheng.
Noen andre med erfaringer?
Samme erfaring med samme produkt.
På meg ser det ut til at sot i nedbør har en tendens til å "reagere" med imprigneringen på en slik måte at det fester seg godt på gelcoaten.
Mulig at det er rester av silikon fra imprigneringen som gjør dette.
Oppdaget noe tilsvarende i fjor da vi hadde en periode med mye forurenset nedbør.
Prøvde et vaskemiddel fra din båtbutikk som skulle være "fantastisk" - resultatet var at skit som jeg først kunne fjerne med hånden, nå kun lot seg fjerne med rubbing :headbang:
Jeg tror heller ikke det har noe med impregneringen å gjøre. Fikk noe helt forferdelig mye møkk på båten rett etter sjøsetting i år igjen. Den første nedbøren på nypolert båt pleier å lage noen helt j#¤#ige svarte streker. :headbang: Og det er ikke bare der hvor det renner fra kalesjen. Neida, hele båten er like svart overalt. :cryin::headbang: Bare å gå på å vaske hele båten på nytt.....Og møkka sitter selvfølgelig hardt! :sad:
De som lever av å produsere kosmetikk til biler og båter lar ikke sjansen gå fra seg når de øyner muligheter til økt omsetning. Min erfaring er at i ei flaske med "Black streak remover" er det ikke annet enn den samme rensekremen du kjøpte uka før til rens og polering. Det du da får for dine 98,50 er strengt tatt ikke annet en en ny fancy flaske.
Konklusjon; spar penge dine, en hvilken som helst rensekrem, eller Hugos, Autosol eller Jiff fungerer like bra.
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
