Sandblåst drev,hva anbefaler dere som grunning/forbehandling
fredde1972
Har et VP drev som jeg har blåst ned til rent metall og er litt usikker på hva jeg bør bruke som grunning før jeg lakkerer drevet og så har på "bunnstoff".
Noen med erfaringer? Hørt om noen som har på en form for "seis" for å lukke metallet så det ikke svetter under lakken, har det noe for seg? Eller kan jeg bare grunne med en vanlig grunningslakk?
Setter pris på noen råd?
Mvh
fredde
Drevet er vel av aluminium og da er vel tokomonent etsprimer ofte brukt. Men det finnes sikkert andre produkter og metoder også?
Mener å huske at det stod noe i verkstedhåndboken til drevet om hva det skulle grunnes og lakkes med. Får sjekke opp i morgen.
Redigert av saga (see edit history)
Du skal benytte 2-Komponent epoxyprimer. Sea Jet har en variant beregnet priming av alubåter og drev. 017 tror jeg den heter. Du bør som minimum legge på 4-6 strøk.
ad. planlegging:
Du bør som nevnt grunne/prime med en 2-komponent epoxy-primer. Dersom du bruker jotun sine produkter er det, noen (3-4) strøk Anti-Pest, så et strøk med Penguin Primer (på spray-boks) og så Penguin Drev (sprayboks).
Nordstar
Før du starter med denne prosessen ka det kanskje være verd et forsøk å ta en telefon til noen billakkerere - de har god erfaring med hva som sitter på aluminimum. Jeg har tidligere fått råd fra dem men har glemt hva som var klok forbehandlig før primeren ble smurt på - tror det var en form for syrevasking for å få vekk alle fettstoffer/voksstoffer.
  • 2 måneder senere...
Aluminium oksyderer i luft og bør behandles straks etter blåsing/ pussing. Er anbefalt Etch Primer men har forsøkt med vanlig 2 komponent epoxyprimer til flekking.
Ved vannintak på drev ser det ut som om malinga(etseprimer?) har kokt, det sitter godt men det skal da se noenlunde ut!
primer for plast og metall fra star...2komp aluminiumspigmentert epoxyurutan..denne har jeg brukt på aluminium som er under sjøen hele sommeren(undervannshus påhenger) strøken etter 4 år...selv uten overlakking...vask først m aceton og sterkt eddikvann...
Et annet spørsmål. Eg sjøsette mitt helt nye drev uten noe form for bunnstoff. Båten har nå ligget ute i et år, og drevet er da selvfølgelig helt grodd. Har difor kjøpt drevbunnstoff. Men trenger eg primer utenpå originallakk?
Har forresten noen ambefalinger til rengjøring av en grodd drev?
... Har forresten noen ambefalinger til rengjøring av en grodd drev?
1. _Forsiktig_ høytrykksspyling
2. Gryteskrubb m/zalovann
3. Evt. gryteskrubb m/sitronsyre for å fjerne rester av rur.
4. Spyle rent og fjerne fett m/aceton.
For en stund siden gav også noen et tips om å lage en smørje av Hugo's og sitronsyre for at syra ikke skal renne så lett av. Prøvde dette og det funket helt topp.
Etter min erfaring rubber gryteskrubben nok til at drevsprayen fester godt nok uten noen form for primer. Går ut fra at lakken er uskadd slik at den ikke trenger oppfrisking.
Neste år fjerner du enkelt gammel drevspray med gryteskrubb/aceton.
Måtte pusse ned mitt Volvo Penta SX drev i aluminium pga korrosjonsflekker etter bruk av feil anoder i ferskvann.
Først brukte jeg denne: Bilde
For å få feste til Primocon: Bilde
Jeg varmet lakken opp i varmt vann og sprayet på med biltematrykksprøyta mi.
Enklere ville nok være å benytte primer på sprayboks istedenfor Bilde
(VC prop-O-drev som på internationals USA webside heter Primocon outboard og outdrive aerosol primer og inneholder det samme som Primocon boksen over.
Tilslutt sprayet jeg tre bokser med Volvo Penta orginallakk for drev og to bokser klarlakk.
Lakken sitter på fortsatt - ingen koking, avskalling eller korrosjon enda. :flag:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
