Sandblåst drev,hva anbefaler dere som grunning/forbehandling
fredde1972
Har et VP drev som jeg har blåst ned til rent metall og er litt usikker på hva jeg bør bruke som grunning før jeg lakkerer drevet og så har på "bunnstoff".
Noen med erfaringer? Hørt om noen som har på en form for "seis" for å lukke metallet så det ikke svetter under lakken, har det noe for seg? Eller kan jeg bare grunne med en vanlig grunningslakk?
Setter pris på noen råd?
Mvh
fredde
Du skal benytte 2-Komponent epoxyprimer. Sea Jet har en variant beregnet priming av alubåter og drev. 017 tror jeg den heter. Du bør som minimum legge på 4-6 strøk.
ad. planlegging:
Før du starter med denne prosessen ka det kanskje være verd et forsøk å ta en telefon til noen billakkerere - de har god erfaring med hva som sitter på aluminimum. Jeg har tidligere fått råd fra dem men har glemt hva som var klok forbehandlig før primeren ble smurt på - tror det var en form for syrevasking for å få vekk alle fettstoffer/voksstoffer.
  • 2 måneder senere...
... Har forresten noen ambefalinger til rengjøring av en grodd drev?
1. _Forsiktig_ høytrykksspyling
2. Gryteskrubb m/zalovann
3. Evt. gryteskrubb m/sitronsyre for å fjerne rester av rur.
4. Spyle rent og fjerne fett m/aceton.
For en stund siden gav også noen et tips om å lage en smørje av Hugo's og sitronsyre for at syra ikke skal renne så lett av. Prøvde dette og det funket helt topp.
Etter min erfaring rubber gryteskrubben nok til at drevsprayen fester godt nok uten noen form for primer. Går ut fra at lakken er uskadd slik at den ikke trenger oppfrisking.
Neste år fjerner du enkelt gammel drevspray med gryteskrubb/aceton.
Måtte pusse ned mitt Volvo Penta SX drev i aluminium pga korrosjonsflekker etter bruk av feil anoder i ferskvann.
Først brukte jeg denne: Bilde
For å få feste til Primocon: Bilde
Jeg varmet lakken opp i varmt vann og sprayet på med biltematrykksprøyta mi.
Enklere ville nok være å benytte primer på sprayboks istedenfor Bilde
(VC prop-O-drev som på internationals USA webside heter Primocon outboard og outdrive aerosol primer og inneholder det samme som Primocon boksen over.
Tilslutt sprayet jeg tre bokser med Volvo Penta orginallakk for drev og to bokser klarlakk.
Lakken sitter på fortsatt - ingen koking, avskalling eller korrosjon enda. :flag:
