Olje eller lakke badeplattform ?
Kotnes
Tok en sjefsavgjørelse i stad og klinte inn med olje. Det blei veldig bra. Skal ta flere strøk i morgen. Stripene kommer antageligvis ikke på før neste år for det ser ut som det blir sjøsetting i helga og da srekker ikke tiden til. Skal også bytte kalesje med annen farge og andre løsninger neste år så da vil det jo bli en helt ny båt. Siden alle gikk for olje ser det ut som jeg tok en riktig avgjørelse. Takker for hjelpen.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Blir ikke ubehandlet teak veldig grå og kjedelig etter som tida går da ?
Kan renses med teakrens - da blir den gylden i fargen. Jeg liker den grå teaken - så sant den holdes ren. Vaskes med grønnsåpe og myk børste på tvers av treet.
Og for meg er det viktigere at båten er sikker å gå på enn at teaken er vakker. Jeg har slått meg et par ganger på pen, nyolja tak. Aldri igjen. Det er nok å ha litt fuktige sko så blir det glatt.
Jeg synes teak-sealer er tingen.
Har god erfaring med Epifanes teak oil sealer.
Første bilde viser dollbordet etter bruk av teak-cleaner. Den bakre delen er slipt, mens den fremre er ennå ikke slipt.
Dekket har antgelig ikke vært vedlikeholdt siden 2001 og så helt forj*** ut. Overflaten var så oppfliset at det ikke gikk å gå barbent uten og få flis i foten.
Det tre siste bildene viser resultatet av ca. 50-60 timers sliping og oljing.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Mvh. SAP
Det var utrolig pent. Ser ut som jeg har mange strøk foran meg.
Teaken oljes ikke i flere strøk, men holdes 'våt' med oljen i 10-15 min til den er helt mettet. Tørk så av all overskytende olje og du er ferdig.
Et tips er og arbeide med et begrenset felt ad gangen, si f. eks 3 meter av dollbordet. på den måten er det lett og holde teaken våt og gir mindre gris når man må bevege seg rundt mens man arbeider.
En annen ting som er meget viktig er og tørke av all overskytende olje. Blir det liggende olje på overflaten, herder det nesten som lakk og man får noe av de samme problemene med flassing som man får ved lakking.
Det var slipingen som tok mesteparten av tiden her pga. at teaken var så oppfliset som den var. Oljingen tok vel bare en 5-6 timer, badeplattform, akterkocpit og flybridge inkludert.
Til høsten og neste år blir det bare og rense med teak-cleaner og olje på nytt.
Mvh. SAP
Jeg går litt mot strømmen her jeg, for jeg syns at en lakket badeplattform er penere enn en oljet. Noen gode strøk med Owatrol d1 f.eks., gjerne tynnet med amerikansk terpentin, og noen noen strøk med D2 på toppen. Nydelig, og varig!
Er ikke både Owatrol D1 og D2 olje da? :rolleyes:
Trodde ikke at olje flasset av, men i fjor oljet jeg plattformen min med owatrol, og så at i våres så hadde noe flasset av
Olje er får å mette porene i trvirket for at trevirket ikke skal suge til seg så mye vann. :smash: Den tynne oljen skal smøres på til den ikke trekker mer men kommer som en tynn hinne utenpå. Bruker du for tykk olje vil den ikke trekke så godt inn i trevirket men legge seg på utsiden og lage en hinne, da mister du effekten med olje. Owatrol har nr 1. for metting av trevirket og nr 2 for å lage slite hinne.
Konklusjon: er ikke forarbeidet med metting godt nokk, slipper slite hinnen og flasser av.
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 18 år senere...
Har planer om å lakkere badeplattform, og har vel egentlig bestemt meg for å bruke Rylard lakk etter å ha lest mye bra om det.
Det er altså teak, som jeg har slipt ned til bart glatt treverk. Planen var å bruke Rylard Teak Sealer og så Rylard VG66 Premium Høyblank klarlakk i flere strøk over til det ble blankt nok. Det jeg lurer mest på, er om teak sealer eller klar sealer først blir finest.
Tok meg friheten til å spørre i denne posten, slik at man skal slippe å opprette nye poster for hvert tema som angår ca det samme. Takker for alle konstruktive svar og tips.
husky dane 85 skrev 54 minutter siden:
Når ein snakkar om diverse produkter til å behandle Teak ,har nokon prøvd TCnano sine produkter?
Ikke det du spør om, men allikevel:
Jeg forsøkte Sandøy sin teaksealer og ble skuffet. Den ble en slags film som ble et helv**  å få av/rense bort. Jeg går tilbake til Høvelings og skal aldri være utro igjen :-)
Når det er sagt så må jeg også si at teakløsningen fra Sandøy var strøken. Enkel å legge, god beskrivelse og bra utført.
Mvh
Windy37GM
ChillOgSpinn skrev for 11 timer siden:
Hvorfor vil du ha en blank badeplattform? Skal du ikke bruke den? En lakkert, våt plattform er livsfarlig å bevege seg på...
Jeg ville ha vaska og rengort sikkelig først og så olja lett. Ville aldri ha lakka.  Synes det er veldig fint med teakdekk. men faktisk veldig glad jeg ikke har det på min båt!
Var det ikke en her med en Gran Banks som brukte noe stoff for å rengjøre for så å ha det naturell, det er vel det beste, men da blir den jo raskt grå og ikke gyllen brun
