Olje eller lakke badeplattform ?
Kotnes
index skrev On 24.3.2025 at 11.10:
Hvorfor vil du ha en blank badeplattform? Skal du ikke bruke den? En lakkert, våt plattform er livsfarlig å bevege seg på...
 Ser pent ut, og jeg har ikke nok erfaring til å si noe om hvor ubrukelig den blir eller ikke. Jeg er her for å søke råd fordi jeg ikke vet bedre :D
ChillOgSpinn skrev for 10 timer siden:
OK! Teak brukes utendørs på gangflater på båt fordi den har gode antiskli egenskaper, er god å gå på og blir ikke like varm som gelcoat. Men det fordrer at den er ubehandlet. Det er derfor du ser så mange seilbåter med grå teak. Det er ikke dårlig vedlikehold, det er simpelthen slik man gjør seg nytte av teakens egenskaper. Om man oljer eller lakker ødelegger man disse egenskapene og teaken blir kun ren pynt. Derfor er det vanlig å olje stående teak, og la den man går på være ubehandlet.  En annen utfordring med badeplattform er at den er våt nesten hele tiden, så de færreste behandlinger holder seg en hel sesong engang.
Det finnes også en mellomting mellom ubehandlet og lakk/olje, såkalt teak sealer. Høveling f.eks. Den blir ikke like glatt som andre behandlinger. Men rent bruksmessig synes jeg likevel ubehandlet er tingen. Teak har den egenskapen at den er svært bestandig mot råte, så den trenger ikke å bli behandlet for holdbarhetens del.
Okei, takk for utfyllende svar :) Legger ved bilde av badeplattformen slik den har sett ut. Jeg har nå tatt av alle plankene og er snart ferdig med å slipe ned til glatt fint treverk igjen. De hadde ganske dype skraper over hele.
Jeg forstår hva du mener, men grått kommer jeg ikke til å gå for. Jeg kommer ihvertfall til kjøpe en teak sealer som du nevner, så prøve det først og se hva jeg syns om resultatet. Om jeg oljer og det sprekker, så må jeg vel bare slipe på nytt igjen om 1-2 sesonger.. hehe! Da har man iallefall noe kosejobb å drive med på våren. Takk for god forklaring og hjelp.
ChillOgSpinn skrev On 26.3.2025 at 21.30:
Bruk sealer først, er du ikke happy med det så kan du olje neste år.  Oljer du nå og angrer er det en litt værre jobb å gå til f.eks sealer :-)
Men jeg er forutinntatt så det holder, sealer og gyllen farge er mitt mål :-)
BTW: Horten?
Mvh
Windy37GM
På båten vår er det teak overalt, og den er hverken lakkert eller oljet. Istedet bruker vi noe som heter Nautiel Bio Teak Enzimatic.
Sjekk nautiel_nordic på Instagram. Produktet føres her i Norge av Christianssand Marina AS.
Jeg har ingenting med dette produktsalget å gjøre, og linker inn en tidligere tråd jeg hadde om dette under: (Her vises det også bilder av resultatet hos oss)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Windy37GM skrev On 27.3.2025 at 14.51:
Men jeg er foutintatt så det holder, sealer og gyllen farge er mitt mål :-)
BTW: Horten?
Mvh
Windy37GM
Det høres fornutig ut. Må nesten prøve seg frem litt for å lære. Noen ganger må man feile for å lære også, men blir iallefall klokere av å spørre andre også. Bilde du ser er nok tatt i Horten av forrige eier, men båten som jeg kjøpte i fjor høst skal nå gå late dager i Hurdalsjøen fremover.
  • 3 måneder senere...
For de som er interessert, så ble badeplattformen slik, etter at jeg slipte ned treverket og oljet det opp igjen. Det ble brukt Rylard Teak sealer, intill fargen var mørk nok etter hva jeg ønsket. Så mettet jeg treverket fullt ut med Rylard Klar Sealer.
For å se hvordan den var før, se innlegg litt over:
