Halvfabrikat
Guest Michael_Bossinger
Hej,
Går det att köpa något av följande fabrikat som halvfabrikat (tett båt/körklar båt)?
- Saga
- Skorgenes
- Agder
- Nor-Dan
- Halco
- Floa
- Skagerrak
- Scand
Mvh
Michael
Fant denne linken til Halco i full fart.
http://www.fiberplast.no/
eller kan du sjekke denne, her finner du mange linker til produsenter mm.
http://www.maritimstart.com/botbyggere.shtml
Skorgenes var tidligere en grei 1/2 fabr, men nå har de flyttet produksjonen. Vet ikke hvordan det er med dette nå.
Floa kjøpes på Floa Marin i Østfold. Jeg kan imidlertid anbefale å ta en titt på Laguna 1150 fra Sølversen Plast i Vestfold. Skroget til Floa er nemlig hentet fra denne. Det var også Sølversen som støpte Floa sist jeg kikket. Sølversen har, etter hva jeg hører, meget gode referanser på erfaring og service. Lagunaen får du vel snart med Hard-top eller fly-bridge.
Scand er jeg litt usikker på hva gjør nå, men hvis du ser for deg 27 Adriatic eller Nordic, så tror jeg Sun har kjøpt disse formene. Sun har ihvertfall tidligere solgt 1/2 fabr. Her kan du også høre med Sølversen, da han også har støpt for Sun.
Nå er det jo idag dette da med CE-merking. Kan hende at det setter litt kjepper i hjulene til en del halvfabrikatsprosjekter. Du kan ikke selge før etter 5 år.
Men i utgangspunkt er jeg også interessert i den slags. Men finns det noe på seilbåtsiden? Vet om Bristish Hunter - norsk importør her på den andre siden av veien liksom - men prisen for byggesett ligger over det hva andre tar for fix-ferdig båt.
(Forøvrig: med Hunter er det slik at dersom du følger noen regler kan din båt bli CE-merket selv om det er halvfabrikat!)
Du får også noen seilbåter som halvfabrikat, bl.a. Forgus (www.forgusyacht.com). Skal en tur på Öppet varv på Søndag og ta en titt, Forgus 37 er utstilt der.
Arcona (www.boomarin.se) leverer også halvfabrikat i forskjellige grader av ferdigstillelse.
GeirKS
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
