Hvordan få av kryssholt -ødelagte gjenger
HaJ
Skulle løsne en kryssholt. Etter et par tørn med fastnøkkelen går den ene bolten bare rundt og rundt uten å ta tak i gjengene. Prøvde å skru den fast igjen, men også da glipper den.
Ble et lite problem dette, for nå sitter ikke kryssholten skikkelig lengre, og MÅ av. :cryin:
Den halve millimeteren som ble mellom dollbordet og kryssholten er for liten til å komme til for eventuelt å kutte bolten.
Noen ideer om hvordan vi skal få ut bolten?
Redigert av HaJ (see edit history)
Prøv å slå inn et skrujern eller lignende mellom dekk og kryssholt, slik at bolten blir stående i spenn. Skru litt på bolten, slå skrujernet lengre inn osv. På denne måten bør det la seg gjøre å få skrudd ut skruen. Bare ikke slå det så hardt inn at gelcoaten skades, så burde dette gå helt fint!
Det er relativt greit å komme til bolten.
Har ikke hørt om muttersprenger. Spørs om det duger på en bolt. Bruker 13-nøkkel på den.
Hej Haj !
her er en mutterspräckare från Clas O...249kr
Bilde
har du möjlighet att borra några hål vertikalt i muttern så spräcker den mycket enklare!
har du dåligt med plass så er Dremel ett fantastiskt litet verktyg...blir mer o mer fascinerad av vad
det lilla hobbyverktyget klarer
Bilde
det finns även små kapskiver så att du kan kape mutter eller bolt...sågade själv av ett antal 8mm rustfri bolter med dette i förre uken.
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Nå er vel en ny kryssholt rimeligere enn alt dette verktøyet og plundret.... så jeg hadde tatt vinkelsliperen med kutteskive og frest av hele kryssholten rett over dekk og kjøpt en ny fra Maritim eller andre... til 200 kroner for... Kjapt og greit og tiden kan brukes til andre ting...
Kan jo være et problem om det er en spesial designet kryssholt da...
Kommer du til innenifra der mutteren sannsynligvis er skrudd i bolten som fester kryssholten?
Det kan bli lettere å reparere evt. skader inne enn å reparere merker etter baufilblad på gelcoaten.
Det går greit å komme til bolten. Problemet er at den er omgitt av skottbekledning og isolasjon. Dette er på et veldig synlig sted. Kunne ha løsnet noe listverk, og dermed fjernet skai'en som ligger rundt bolten. Men alle skruehull i listene er plugget. Tror vi vil få problemer med å få det til å se pent ut når vi skal feste bekledningen og listene igjen.
Borre ut skruen? :confused:
Kommer ikke til med en drill.
Vi klarte å lure et knivblad under kryssholten, og prøvde å skru på bolten samtidig som en annen stod utenfor å bendet på kryssholten og slet i den av all makt. Hadde håpet at gjengene skulle ta tak pga presset, men det hjalp detsverre ikke.
Et godt tips. Er likevel redd for at det vil gå hardt ut over gelcoaten om vi prøver fra utsiden. Tar vi det fra innsiden, må vi fjerne skottbekledningen. Er mange vinkler og krinkelkroker i området rundt. Tror ikke vi klarer å få pent igjen dersom vi løsner på bekledningen. Og alle skruehullene i listverket som vi da må fjerne, er som sagt plugget igjen.
Å kappe kryssholten blir trolig alternativet hvor vi risikerer minst skader både innvendig og utvendig. Kan la det være igjen noen millimeter når vi kapper den, og dersom det ikke hjelper tar vi resten med et lite vertikalt kutt og prøver å sprenge det lille som da står igjen.
Tror det er en helt standard kryssholt. Skal sjekke det opp. Blir vel en tur til båten i dag også. (Hurra!) Takk for svar alle sammen! :smiley:
Enig med Gutek her, for går du til med vinkelsliperen så blir kryssholten veldig varm og vil lage smelte/brennmerker i gelcoaten. Borr av hode på skruen. Men jeg tror nok du må ned med innertrekket, for du skal vel ha på en ny mutter på den nye kryssholten du skal montere?
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Kryssholten er i syrefast. Det er to hull under kryssholten som boltene gjenges inn i. Dette er ikke synlig fra utsiden, så det er ikke mulig å angripe bolten fra oversiden uten å kappe kryssholten først.
Hadde ikke tenkt på varmeutvikling ved et eventuelt kapp. Ble en skikkelig nøtt det her, for alt av innvendig montasje er skikkelig og sirlig utført, og hvertfall ikke gjort med tanke på ei demontering av bekledning, lister m.m.
Det er et lite hull i bekledningen like stort som bolten, så bekledningen må ikke ned for å kunne skru i en ny bolt. Må trolig demontere et vindu også for å få lurt av bekledningen :cryin:
Det kan også bli et problem å komme til med verktøy pga ei hylle som ligger ca 20 cm under dollbordet. Har ikke særlig lyst til å begynne å rive ned noe innvendig.
Kan man unngå så stor varmeutvikling at gelcoaten ikke skades dersom man kapper litt og litt og lar det kjøle seg ned innimellom? :confused:
Har klippet ut av et bilde vi hadde fra før av for å vise "arbeidsplassen" som er tilgjengelig uten demontering. Bolten er ikke synlig på bildet, men ligger 5 cm fra skogsiden.
Bilde
Hej Haj !
det ser ut som ett typiskt Dremel-jobb :smiley:
iallafall värt ett försök innan du demonterar allt för mycket av inredning o vindu....
du tar lite god tid på dig så får du ingen värmeutveckling alls, legg handen på bulten så
känner du hur pass varm den er.....varm ! då tar du dig en ventepils....o sen fortsetter du !
(ta ikke för många ventepils bare.... :wink: )
S/Y Gunga Din
Tror jeg ville brukt vinkelsliper, og kappet kryssholtet på utsiden. Kapp så nærme overbygget som du tør, for da står det minst mulig igjen av bolten. Pass bare på at du pakker overbygget og skroget godt inn, og at du holder vinkelsliperen sånn at mesteparten av gnistene flyr bort fra båten.
Er du heldig kan du da borre ut bolten fra utsiden, men mest sannsynlig vil den gå rundt ettersom den ikke tar i gjengene. Da kan du få en medhjelper til å holde fast bolten på innsiden
Uansett er det viktig at du bruker verktøy av god kvalitet. Å borre i rustfritt/syrefast med sløve borr er en håpløs jobb!
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Takk for gode råd! Baatplassen er suveren :yesnod:
Skal prøve å få lånt en Dremel. Dersom det ikke gjør susen, så blir det nok vinkelsliper. Får høre med produsenten hvilken kryssholt det er på båten. De bruker samme kryssholtene på de båtene som produseres i dag, så om vi ikke får tak i en tilsvarende på båtutstyrsforretningene, Maritim eller andre, så får vi sendt en fra Finland.
Tenk så mye styr for å legge ny Sika under en kryssholt!! :crazy:
