Hvordan få av kryssholt -ødelagte gjenger
HaJ
Mislyktes du med trekilemetoden så kan du selvsagt borre bort boltehodet.
Du må låne deg en god vinkelborremaskin og anskaffe borr for rustfritt da disse borrer veldig mye bedre.Husk å nytte skjæreolje. Start med et 3mm hull i senter og gå over til borrdia. lik litt større enn boltedia. Dersom vinkelborremaskin er umulig å oppdrive får du ev.demontere hylla. Det er mye lettere å samle sammen borrspon enn slipestøv.
Jeg tror ikke du løser denne oppgaven uten at du må inn på innsiden og gjøre endel arbeid innvendig. Du skal til syvede og sist montere ny kryssholt. Treverket på hyllen inne kan du alltid pynte på med forskjellige metoder. Styrken til kryssholten beror på at gelcoaten og særlig skroggjennomføringen er inntakt. Om det blir noen innvendige estetiske skader lar disse seg lett reparere i forhold til utvendige skader på gelcoat.
Det er også viktig å tenke på at kryssholten er en sikkerhet for båten og de ombord. Det er mulig at du i etterkant må forsterke på innsiden med et stykke 3 mm syrefast stålstykke.
Det ble nok ikke noen tur til havna i dag. Det dukket opp en dugnad som var gått i glemmeboken. Hadde heldigvis ikke rukket å dra hjemmefra, så nå er "borgerplikten" gjennomført.
Men i morgen er det atter en dag :yesnod:
Tror ikke vi blir hjulpen med wise grip tanga. Har brukt en slik tidligere på annet arbeid, men ante ikke at det var det den het :lol:
Skal komme tilbake med info om hvilken metode som blir løsningen og hvordan dette går.
Takk for alle svar! :cheers:
Hvorfor i alle verden skal en lage så mye mas om dette, ta vinkelsliperen og kutt hele greia... fra yttersiden... Dekk til for å beskytte mot sprut fra kuttingen... Ta tiden til hjelp og avkjøl underveis så det ikke blir for varmt... enkelt og greit, koster deg en ny kryssholt.... thats all.... om du har vinkelsliper da...
Det heter den ikke heller. :wink:
Wise betyr vis, klok
Vise betyr skrustikke
Det er altså et ordspill på gang her.
(Vice kan bety synd/syndig, last, men det blir noe annet igjen; da må vi begynne å snakke om blondinner nok en gang :lol:)
Vise-Grip er et varemerke for verktøysprodusenten Irwin i USA; ofte misbrukt til beskrivelse av justerbare tenger av forskjellig art (polygrip-tenger). Se http://www.irwin.com
Wise Grip Tanga. Hmmm. Kunne det vært noe for Quindebestet, skal tro?? :lol:
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
