Lucas dynamo
Tor_K
Hei!
Jeg har fått tak i to gamle, og helt like Lucas 12 V dynamoer som jeg prøver å fikse opp.
Lagrene er slitne og det er børstene også.
Jeg har i den forbindelse noen spørsmål som jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med, men først må jeg innrømme at dynamoene hører hjemme i en bil og ikke i en båt! Jeg håper likevel at emnet har en viss interesse her i forumet.
Altså:
  • Hvilken motstand skal det være i feltviklingene? Det er 2 stykker av dem som ligger i serie, og jeg måler 2,5 – 2-7 Ohm i hver av dem.
  • Hvor kan jeg får tak i børster? Jeg har funnet et sted i England hvor de har riktige børster, men de koster 67 pence for paret og minsteordre er 20 pund. Børstene er 19 mm høye og 6 mm brede. Lengden kan ha vært ca 20 mm engang i tiden.
  • Det ene lageret sitter bak en plate som ser ut til å være festet til endeskjoldet med gjennomgående klinknagler. Kan jeg bore ut disse og sette inn vanlige gjennomgangsskruer med låsemutter?
På forhånd takk for alle innspill
Hilsen
Tor
DP-service i Haugesund hadde i alle fall tidligere Lucas deler. Ellers så kan vel sikkert en lokal bilelektrobutikk eller vikleverksted hjelpe deg. Hvis du finner noen børster som er litt for store så er disse lette å file til rett størrelse.
Lucas... er ikke det kjent som han som oppfant mørket, da? :wink:
Lucas er vel faktisk omtalt som Mørkets Fyrste ja.. Men dynamoene deres er faktisk ikke så aller verst, etter hva jeg har forstått. Søkte litt på nettet for å finne kapasiteten til min Lucas 17ACR, og ser ar de stort sett får hederlig omtale av blant annet Lotus eiere. Men om de er noe å legge ut noe videre på, det er jo en annen sak...
Lucifer = annet navn på Fanden Sjøl
Lucas = Engelsk produsent av diverse elektriske produkter; dynamoer, startere, etc. Kjent for ikke akkurat topp kvalitet og enda dårligere holdbarhet.
Så når engelskmennene liker varmt øl, fordi Lucas lagde kjøleskapl, er det altså fordi kjøleskapene hade like dårlig kvalitet som resten av Lucas' produkter. Dvs. ølet ble ikke kaldt i kjøleskapet. OK? :wink:
Leser mellom linjene at du har en likestrømsdynamo. Så vidt jeg husker fra farne tider var motstanden i feltet 6 ohm.For å teste om den virker kan du kjøre den som motor. Ene enden av feltet er nok koblet til gods og du må derfor kjøre strøm inn i andre enden og på hovedanslutningen. Er alt OK vil dynamoen gå som motor med riktig dreieretning.Er dreieretningen feil må du bytte om feltledningene. Foringen må du presse olje inni ved å sette denne på tommelen og fylle den opp med tynn olje.Plasser den andre tommelen på toppen og knip slik at oljen tyter ut gjennom det porøse godset i foringen.Egil Verle eller var det Verne i Pr.Birkelandsvei Oslo har trolig deler. Har foringen vært så slitt at ankeret har subbet i feltet er ankeret ødelagt og bare å kassere.Noe annet er det bare å spyrje.
Redigert av TMe (see edit history)
