ivar Startet 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2006 Har akkurat blitt den stolte eier av en Achilles LS4 m/ 4hk Yamaha, kjøpt brukt. Båten er stort sett i god stand, men slepefestene har begynt å løsne i bakkant. Noen tips til reparasjon av dette? Er alle Achilles laget i Neopren/hypalon, eller fins det avarter i PVC? (Tenkte å bruke f.eks Zodiac's 2-komp hypalon lim, men greit å være 100% sikker på hva slags materiale man skal lime..) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
index Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 Alle Achilles båter er laget i Hypalon/Neoprene ja. Gratulerer med kjekk jolle forresten. Har samme type selv. Utrolig stødig og kjekk. Det eneste minuset for min del er at den er litt tung, da jeg må ha den med hjem etter hver gang jeg har brukt den. Har ikke badeplattform å legge den på... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 9.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 Takker, ja, den er nok litt i største laget som lettbåt til Yamarinen min, men burde være grei å få solgt igjen dersom jeg finner ut at jeg skal ha en mindre og lettere jolle. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Herman Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 Hvis du skal lime fast noe som sitter delvis fast, må du nok fjerne det helt først. Det gjør du med varme. Hårføner eller varmluftpistol. Så spørs det hvor god du er til å lime da. Nødvendig tørketid mellom lagene, og andre prosedyrer står på limtuben. Husk på at du bare stryker en vei når du limer lag to (og tre?) Hvis du gnir fram og tilbake vil du delvis løsne det første laget som allerede har stivnet litt. Lykke til! Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
