Kjøpe fenderlist, bergensomr.
j.o kid
disse lager alt, alle farger og fasonger, rimelig og kjapt..
Industriplast AS
Kontaktinformasjon
Telefon: 56 15 19 80
Adresse
Besøksadresse:
Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese
Bransjer:
Plastvarer: Produksjon | Oppføringer fra Rosa Sider® i Telefonkatalogen
Katalogoppføring:
Industriplast AS adm.salg
Slettebrekkdalen 2 5303 Follese.......... 56 15 19 80
- Telefaks................................. 56 15 19 81
- Internett: www.industriplast.no
- Boligtelefoner
- - Eriksen Elias
Storehaugen 31 5304 Hetlevik......... 56 14 82 43
  • 2 uker senere...
Hvis du har den gamle lista ser du hvilken profil du bør kjøpe, det er ørten å velge mellom. Som Lodda sier kan du sjekke Maritim-katalogen eller en annen båtutstyrsforretning. Lengden du trenger finner du ved å måle langs kanten der lista skal ligge, ikke glem akterspeilet! Når du monterer lista er det best å ha et stort kar (tønne eller stamp) med så varmt vann som mulig, dypp lista i vannet ei stund til den er gjennomvarm og tre den innpå. Få med deg minst en mann til hjelp.Lista skal strekkes ca 10 % ut, da blir den stram og fin når den kjølner. Monteringa må gå så fort som mulig, det kjølner fort! Best å gjøre denne jobben på en riktig varm soldag. Artig at du legger ut bilder og forteller oss om framgangen med Selco-prosjektet ditt! Jeg blir rent nostalgisk.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Ja, det var jo ett snilt svar, Mouche...
Det var ikke slemt ment! Kanskje blanding av litt humor, litt ironi og bittelittegrann "et eller annet" for det blir mange spørsmål for tiden hvor spørsmålsstiller venter på utførlige svar uten å gi mere enn en antydning av informasjon relatert til spørsmålet/problemstillingen! Dette ikke myntet på noen enkeltperson, men litt sånn generelt med tanke på spørsmål som ( og uten ytterligere informasjon!):
Hva slags motor vil du anbefale?
Motoren vil ikke starte, hva gjør jeg?
Hvor mye koster nye seil?
Har jobbet litt i ungdomsskolen og der er det veldig vanlig at elevene vil ha svaret utlevert uten å gjøre seg noen tanker om hva de skal kan finne ut, undersøke, forberede osv. På dette forumet legger jeg også merke til at det ofte (der hvor alder er oppgitt) er de unge og de nye som dette gjelder.
Må vel innrømme at jeg også selv til tider kan stille spørsmål og i det øyeblikket jeg stiller spørsmålet så kommer svaret nesten av seg selv! :yesnod:
:sailing:
