Bærbar PC som kartplotter
Sneila
Mener jeg har sett noen som bruker C-Map.
Det er ikke så mange alternativer som bruker C-Map. Jeg bruker SOB som også har en tråd her med en del info. På min hjemmeside finnes også noen ruter o.l. Absolutt billigste C-Map alternativet.
  • Barnevaksiner
Jeg antar at flere "hiver" seg på med råd.
Jeg vil anta at det er lurt å vurderdere om du skal velge kartsystemer fra C-map, Navionics, Blue-chart, BSB kart (fra Maptech) eller kart fra Admiralty Raster Chart Services, eller andre.
Jeg ville starte med å gi rådet om å avklare hvor du vil ferdes geografisk og velge kart ut fra dette.
Det fantes en stund en freebie ute på nettet som het WinGPS. Forsvant når forfatteren fikk noen penger av et navigasjonsfirma. Let litt, så kanskje du finner den. Basert på kart som du scanner selv. OK, selv om du må leve med litt fortegning i de scannede kartene.
Brukte den selv en del, fordi den hadde mulighet for å legge inn kryssvinkelen på båten min.
Ellers er jeg enig i bruk av PC som kartplotter. Disse kartplotterboksene med brikker og datakraft som en kalkulator er kun en ting. Overpriset.
Stiller du høye krav, kikk på Maxsea. Du velger selv om du vil bruke brikker eller CD. Du velger selv om du vil bruke vektorkart eller rasterkart. Og du kan bruke CD, raster, brikke og vektor samtidig. Ubegrenset antall layers for egen informasjon. Kun harddiskenbegrenser antallet waypoints og ruter. AIS, radar, ekkolodd, værfiler og masse annet.
Du bør/må gjøre noen valg og om du er helt fersk på kartplotter kan det være greit å begynne med noe enkelt og billig for så etterhvert å gå for en mer permanent løsning. En billig start er f.eks. Seaclear og selvscannede kart til den nette sum av kr 0.-. Dette er en fullt brukbar løsning men du vil kanskje vokse fra den etterhvert.
Jeg har, etter å ha bruke mange forskjellige systemer, havnet på C-Map Max kart og SOB program som jeg synes er en grei løsning. Velger du en eller annen C-Map løsning må kartpakken kjøpes fra C-Map og et eller annet visningsprogram fra annen leverandør. En C-Map kartpakke som dekker området fra Limfjorden/DK til Namsos koster ca kr 2.700.- og SOB koster ca kr 190.- (6mnd. prøvetid før du trenger betale). Har du en C-Map kartpakke installert kan den brukes med hvilket som helst plotteprogram som støtter C-Map (beklageligvis ikke særlig mange å velge mellom).
  • Barnevaksiner
Hei
Jeg brukte OziExplorer årene 1998 til 2005 med egenscannede sjøkart. Et meget godt program som jeg gjerne anbefaler. Det finnes en gratisversjon og en shareware versjon. Den siste kostet da ca. 70 dollar.
De første 2 årene brukte jeg gratisversjonen og den er fullt ut brukbar. Shareware versjonen har mulighet for bedre kalibrering (9 punkter per kart i forhold til bare 3), men det betød ikke mye.
En brukbar scanner får du for veldig få hundrelapper.
Ragnar
Har fått lånt en bluechart-verson fra 2005 , og skal teste dette. Kartene ser greie ut, så jeg får kjøpe meg en kabel mellom PC og GPS og teste det ut til helgen. Blir forøvrig den første overnattingen i ny båt. Byttet nå i vår. Har kun vært ute på dagsturer i år, så det blir spennende å se hvordan båtlivet fortoner seg med litt bedre plass.
  • 2 år senere...
Har fått (Ja faktisk fått gratis, ja måtte kjøpe power suply da det manglet) en PMG Quadpad, som denne:
Den har en 8,4" touch skjerm.
1Ghz Via cpu
512MB ram
80GB Hdd
Lydkort (Lyd ut og mic plugg)
3 usb porter
Bluetooth
Wlan
Lan
Modem
PcCard slot
MiniVga utgang.
Ifrarød port
Ser for meg at den ville være kjekk som en Båt-pc.
Nå har det seg slik at jeg ikke har båt lengre, så hva jeg skal bruke den til vet jeg ikke enda..
Den kjører Windows XP Home edition som standard.
Har også installert Windows 7 Beta på egen partisjon bare for å teste.
Eneste jeg ikke har fått testet er lysstyrken, er jo bare å ta en tur ut i sola, skal få gjort det når sola skinner i Stavanger.
Samt at det er en SVGA skjerm (800x600)
Nypris for denne ser ut til å ligge på rundt 5500-6000 kr på nett.
Noen som har tro på at denne ville funke?
Espen
Kommer litt til kort med 512MB Ram..
Ellers krever ikke Windows 7 noe mer enn XP føler jeg..
Windows 7 installerte jeg bare for å teste ut..
Har tatt ibruk Windows 7 som hovedoperativsystem på laptop'en min, Centrino 1,7 Ghz 2GB ram..
Der vil jeg si at maskinen er minst like kjapp som XP som jeg har brukt...
Så har bare lovord å si om Windows 7, gleder meg til release (Y)
Hiver meg litt på her!
Bruker cmap med bærbar pc som funker greit syns jeg!
men sliter litt med å få stabil strøm på pc.. har nå en omformer fra 12 til 220v som jeg plugger i sigarett tenneren..
Hørt at d går å bruke omformer fra 12v til 19v og koble pc rett på! er dette en stabil løsning eller er d bedre å kjøpe en litt dyrere 220 v omformer?!
Hvor får man evt kjøpt en 12v - 19v omformer??!
Redigert av Øyvind Kvammen (see edit history)
wiimp.no Her selger de strømforsyning/omformer. Jeg kjøpte her. Rask og grei levering. De har også et tilbud på omformer + en Haicom GPS til 695,-. Denne ser du på forsiden. Gå inn i menyen "ekstrautstyr for GPS" så finner du omformeren til kr 260,-. Litt frakt tilkommer nok.
Ingen grunn for å gå fra 12v via 220v og ned til 19v. Gå direkte fra 12 til 19. Omformerne kan reguleres fra 15 - 24v.
Redigert av jada (see edit history)
