Hva er sluregir
rag
Sjekket litt på nettet. Fant lite eller ingenting.
Utenom at det visst også kalles sluregir når selve giroverføringen er hydraulisk (Ville jo egentlig tro det heter hydraulisk gir...)
Noen andre som faktisk VET?
Båt med 2 gir..? - Kan vel velge båt med vridbar propell da...
Har tenkt på det selv, og ha 2 gir på båt. Men det virker som om en propell har en "ideell" hastighet... (DVS: en hastighet der den har best virkning i et gitt element; vann)
Redigert av Netthandel (see edit history)
Sluregir er å "slure" dvs når motoren ikke går "saktere" men man ønsker å få propell til å gå senere. Brukes som erstatning for vribar propell, f.eks ved dorging.
Vår skøyte går f.eks. 4 knop på tomgang, med sluregear kan den ligge helt i ro mot vind eller strøm
Jeg kjenner bare til sluregir på hydrauliske gir. Hvordan det funker inne giren vet jeg ikke, men antar det er en ventil som struper ned hydraulikken.
Slureventil forutsetter at gearet er hydraulisk. Forklaringen er hentet hos http://www.progressing.no/
Slureventil
Slureventil kan leveres på nesten alle Twin Disc Marinegear. Slureventilen regulerer clutchens innkoplingstrykk. ved å endre dette, samt sprøyte inn olje mellom lamellene. Slik danner man en oljefilm som gjør at clutchen kan slure uten at det oppstår slitasje. Oljefilmen gjør nemlig at lamellene ikke er fysisk i kontakt med hverandre. På denne måten kan man regulere propellens omdreiningstall ned mot 0.
Når det "slures" er det oljefilmen mellom clutchlamellene som overfører kraften. Det trykket som reduseres er det som normalt klemmer sammen clutchlamellene slik at det er en fast forbindelse i gearet.
