Distanse Søgne-Moss
enter4u
Ring Midtstøl transport eller Ørlandet transport om muligheter for å ta den med. De kjører sørlandet - østlandet med flere biler om dagen og flere av dem har kran. Mulig de kan ta den med en gang de ikke har fullt lass. Det trenger ikke koste så mange lappene. Det er vel også mulig å legge den på vannet på vest siden av Oslofjorden å kjøre for egen maskin derfra.
Gismo
Ok. I teorien 140nm totalt. 8 knop vil si ca 17 timer i teori. La oss si 20 timer da. er det realistisk?
Her snakker vi TEORI, enter4u - realiteten er nok litt anderledes. Ville satt av 2-3 dager (en langweek-end?) for å slippe å stresse. Har du ikke tatt denne strekningen før, så er det en del usikkerhet / navigering som betinger lavere fart. Du skal innom en par steder for å bunkre, handle, o.s.v. Det blir fort noen ekstratimer av det. Du trenger bare noen timer med morgentåke så ryker hele skjema'et ditt. Stress er "fali"!
Dessuten har du jo verdens flotteste skjærgård foran deg, synd å bare måtte "blåse forbi".......
Lykke til!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Syns du skal beregne 3 dagers gange på turen, men med tillegg av minst 2 dager dersom været ikke står deg bi. Det er sjelden du opplever 3 fine dager med lite vind på rad. Det beste er å starte så snart det er lyst, for det blir som regel mer vind og sjø utover dagen.
Hvorvidt det er 110 eller 160 nm betyr ikke allverden. Lær deg og lese kart og bruke kompass, så kan du ferdes relativt trygt langs kysten.
Hmmm! Hvor mye sjø tåler en Fram 25 egentlig?
Betydelig mer enn skipperen kan man vel regne med :wink: . En snekke tåler som regel en del sjø, men det ruller jo fælt da. Da vi hentet min forrige båt i Stavanger så hadde vi mellom 3 og 4 meters bølger et stykke over Boknafjorden, men båten tok bølgende overraskende godt! Komforten ombord derimot var ikke noe videre å snakke om. Så det var herlig da vi omsider kom oss i le for vind og bølger.
..... Men bør jeg ha en plotter med på turen? .....
En plotter ville selvfølgelig gjøre det enklere - men, mere viktig (i mine øyne) hvem skal du ha med deg som mannskap? Eller har du tenkt å ta turen alene? Ukjent båt, ukjent motor, ukjent området, da trenger du noe hjelp av mannskap, ikke minst for å kunne hvile litt, innimellom.
Tja vet ikke hvor langt det er, men jeg og en kamerat gikk turen fra K.sand til Langesund med en Sollux 24 for noen år siden... vi gikk innakjærs der hvor det var mulig... Blindleia, Tromøya og opp til Lyngør... vi hadde en snitt fart på rundt 8-9 knop... Max var 13 på denne båten.
Vi startet fra K.sand i tolv tiden en lørdag... bunkret opp med diesel, drikke og litt mat... Lugget pent av gårde, med matstopp i nord enden av Blinleia... Gikk innom Arendal og bunkret diesel... og videre til Lyngør hvor vi ankret opp for natten.... Da var klokken rundt 8 på lørdagskvelden og den Blå Lanterne... ble besøkt.. Tror det var det den hetet.. Klokken 8 søndag gikk turen videre i regn, innom Risør for forkost... Regnet var stoppet.... Gikk derfra videre innom Portør, inn mot Kragerø og Kreppa/tonerleia videre til Langesund og inn til Stathelle... Var fremme rundt middagstider søndag.... ved 2 tiden om jeg ikke husker feil...
Fantastisk fin tur som jeg gjerne gjør flere ganger.... Vi marsjet hele tiden på rundt 8-9 knop, og navigerte etter kart hvor vi hadde tegnet inn ruten vi fulgte...
Tror nok ikke du skal være for optimistisk med tanke på tiden det tar... Jeg hadde nok satt av en helg og vel så det om jeg skulle gått fra Søgne til Moss... Er du i gang fredagen, eller grytidlig lørdagmorgen så kommer du nok frem sent søndag kveld..
