Rens av rusten kjetting.
Nautic
Jeg har en ankervinsj med en 2 år gammel kjetting. Kjettingen er galvanisert, men den er rusten på flere steder. P.G.A rusten så bygger kjettingen seg opp som et tårn inne i kassen. Kjettingen faller ikke sammen slik den gjorde da den var ny. Når kjettingen når opp til hullet i kassa, resulterer det at kjettingen setter seg fast i kabularet når jeg skal ha kjettingen opp.
Finnes det noe rensemiddel som jeg kan legge kjettingen i?
Noen andre som har lignende problemer?
Jeg har samme problem. Kjettingen er vel fra 1968 og ganske rusten. Jeg har hørt at man f.eks. kan kjøre kjettingen en stund i en blandemaskin (kanskje med litt sand i?) så blir den ren, men flokete. Dernest bør den males slik at den blir glatt igjen, så den ikke bygger tårn i kjettingkassen.
Alternativet er kanskje å kjøpe en syrefast kjetting, som holder seg glatt?
Eller å gjøre som meg - ta en tur under dekk for å dytte kjettingen ned...
Far out
:diving:
