olle62 Startet 13.Mai.2006 Del på Facebook Startet 13.Mai.2006 Har en standard Volvo Penta med "De Luxe" turteller panel. Noen som vet hvor feilen er på turtelleren når den bare viser opp til 1500 omdr. Skal gå til ca 4 000. Har prøvd med kontakt spray på kontaktene med dette hjalp ikke. mvh Ole Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bømlafjord Svart 13.Mai.2006 Del på Facebook Svart 13.Mai.2006 Om nåla stopper på 1500 o/min kan det jo vere at nåla stopper mekanisk i klokka, på min båt var glasset skeift slik at nåla stoppa opp i glasset. Ellers kan jo dette justerest på baksiden av klokka. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 13.Mai.2006 Del på Facebook Svart 13.Mai.2006 Av nysgjerrighet: Hvor sitter turtellersensoren på denne motoren? Vil anta at det krever noe komplisert måleapperatur å måle om det er sensoren, kablingen fra sensoren til instrumentet, eller selve instrumentet som er feil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olle62 Svart 13.Mai.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2006 Har ikke begynnt å feilsøke ennå, men ser av koblingskjema at kontrollpanelet (med turtelleren) går til en 16pin kontakt(må vel ligge på blokka) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jorg-1 Svart 13.Mai.2006 Del på Facebook Svart 13.Mai.2006 Om nåla skal gå til 4000 vil jeg tippe at dette er en dieselmotor vi snakker om. Mange av volvo penta sine motorer henter ut signalet til turtallet nettopp på dynamoen. Kan du ha problemet her kanskje?? Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post Share on other sites More sharing options...
Cirkeline Svart 13.Mai.2006 Del på Facebook Svart 13.Mai.2006 På generator er W uttaket for turteller. Skal du kalibrere denne turtellerløsningen så kjøp/lån en optisk turtallsmåler fra Biltema 15-282 til 398,-. Med denne kontrollerer du korrekt turtall opp i mot turteller som er tilkoblet motor. Hvis turtallet er korrekt opp til 1500 o/min, så er vel sjangsen stor for at turteller ikke er frisk. Hvis ikke triggepulsene fra generator er korrekt så får du feil turtall. Kan evt. måle med et voltmeter på W uttaket og se om du har noen AC spenning med motor i drift. Ca 14 volt eller deromkring (voltmeter på AC). Generator gir ofte ikke skikkelig triggepulser før den lader. XD3P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bømlafjord Svart 14.Mai.2006 Del på Facebook Svart 14.Mai.2006 På AQAD motorer er det vel ein giver på registeret som sender signal til instrumentet, da har ikkje dynamoen noe med dette å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
B-P-Nimbus 350C Svart 14.Mai.2006 Del på Facebook Svart 14.Mai.2006 Har du digital timeteller så skal du legge inn en kode for den type volvomotor du har.Da er det et lite hull på baksiden av turtelleren som du skal trykke inn med en dertil egnet spiss, og så må du ha koden til motoren og bruksanvisning. Min ligger i mappa til båten og er selvfølgelig i båten så jeg kan ikke hjelpe deg vidre i dag. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bennen Svart 12.Mai.2014 Del på Facebook Svart 12.Mai.2014 Jeg har kjøpt ny turteller. Da jeg skulle velge code var dette tilgjengelig i et kort øyeblikk før den hoppet til 0 timer. Hvordan kommer jeg meg til menyen for å sette code på nytt? Har forsøkt å trykke samt å holde inne knappen baksiden men ingenting skjer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bennen Svart 17.Mai.2014 Del på Facebook Svart 17.Mai.2014 Ingen som kan hjelpe med dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 3.Juli.2014 Del på Facebook Svart 3.Juli.2014 Har du funnet ut av dette? I veiledningen som fulgte med min nye VP turteller (873992), er det en side med "instruktion för ändring av tidligare innställd kod". Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
