Turteller viser feil, Volvo Penta
olle62
På generator er W uttaket for turteller. Skal du kalibrere denne turtellerløsningen så kjøp/lån en optisk turtallsmåler fra Biltema 15-282 til 398,-. Med denne kontrollerer du korrekt turtall opp i mot turteller som er tilkoblet motor. Hvis turtallet er korrekt opp til 1500 o/min, så er vel sjangsen stor for at turteller ikke er frisk. Hvis ikke triggepulsene fra generator er korrekt så får du feil turtall. Kan evt. måle med et voltmeter på W uttaket og se om du har noen AC spenning med motor i drift. Ca 14 volt eller deromkring (voltmeter på AC). Generator gir ofte ikke skikkelig triggepulser før den lader.
XD3P
Har du digital timeteller så skal du legge inn en kode for den type volvomotor du har.Da er det et lite hull på baksiden av turtelleren som du skal trykke inn med en dertil egnet spiss, og så må du ha koden til motoren og bruksanvisning.
Min ligger i mappa til båten og er selvfølgelig i båten så jeg kan ikke hjelpe deg vidre i dag.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
  • 7 år senere...
  • 1 måned senere...
