Bravo, utveksling ut fra serienummer?
colabrus
uten at jeg er helt sikker tror jeg at serienr er slått inn eller synlig selv om plasten/nr er fjernet.
hvis ikke softdisken spiller meg et puss og mixer med alfa drev er det en utrolig mengde omsetninger tilgj.
her er noen eksempler:
http://www.sterndrives.com/precisionparts/414bravotwo.html
Sterndrive Unit Part Number Ratio Price
Bravo Two (Special Order Only) 5-5220150KZ 1.50 $4832*
Bravo Two (Special Order Only) 5-5220165KZ 1.65 $4832*
Bravo Two (Special Order Only) 5-5220181KZ 1.81 $4832*
Bravo Two (Special Order Only) 5-5220200KZ 2.00 $4832*
Bravo Two (Special Order Only) 5-5220220KZ 2.20 $4832*
Bravo Two Diesel (Special Order Only) 5-5332200LZ 1.50 $5186*
Bravo Two Diesel (Special Order Only) 5-5332300LZ 1.65 $5186*
Bravo Two Diesel (Special Order Only) 5-5332400LZ 1.81 $5186*
Bravo Two Diesel (Special Order Only) 5-5332500LZ 2.20 $5186*
Bravo Two Diesel (Special Order Only) 5-5332600LZ 2.00 $5186*
Hmmm...merkelig dette her.
Jeg skal gi dere hele historien:
Jeg kjøpte eit brukt bravo2 drev som selger sa var 2:1 utveksling. Dette drevet kjører jeg nå på samme båt og motor som 2 andre. Vi har også samme propell. Men de andre drar over 20 knop, mens jeg bare klarer 10!!! Og da ligger vi på samme turtall også!
Hva annet kan det være en utvekslingen på drevet?? :confused:
Colabrus
Jeg prøvde med en 21 pitch propell i dag, men uten noe serlig mer fart... :nonod:
Men jeg vet ikke helt diameteren på denne propellen og den ser litt mindre ut en den andre jeg har som var 18 1/4 * 19.
Ellers så såg jeg etter serienummeret på drevet igjen. Pusset litt under vann og fann ut at det står "OF535..." mangler de siste sifferne. Hvilket drev kan dette være da. Finner ikke "OF" i noen av tabellene på Bravo...
Colabrus
Ok.. Utgangspunkt i min båt.
3 tonn (Vel litt under)
FØr hadde eg bravo2 2.0-1utv.
Diesel. TOpp turtall 3500
Propell. 14 1/4 X 25. eller var det 18 X 25.. Husker ikke heilt Så her ser du at du har for liten propell. Om båten din ikke er mye tyngre enn min og mindre motor.. Hadde dqa 270 hk som virket vel ca 200 av dem.. 30 knop
Leste innlegget ditt mer nøye og lurer på om propellen din er i orden.. Vulkinga høres blåst ut for meg..
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Har 0 peiling på drev , men sitter på endel Mercury/Mercruser kataloger :smiley:
Lekte meg litt med de nummeret du hadde, 0F535 la til 123 og jobbe meg oppover :
0F535123 = Black hawk drev ...
0F535223 > 0F535423 = Bravo 2 = modelnr 522020HS = 2.00:1 1995 ??
0F535523 = Alpha
Hvis du kunne skaffet hele nummeret er det muligh å finne mere eksakte data .
Arne Kjetil
Som det et sagt før i her så er høyeste utveksling på bravo drev 2,2:1. Mao. er det noe som er i veien med drevet ditt siden du må tørne 3 omdr. på inngående aksel for å få nesten i omdr. på propell. Mest sansynlig clutch som slurer. Da kan du regne med at den slurer enda mer når du er på sjøen og belaster drevet.
Vet du hvot mange driftstimer det har?
Er du helt sikker på at manøvervaier er riktig justert inn?
