For høyt turtall Yanmar 4JH2-UTE
freddyper
Jeg har en Yanmar 4JH2-UTE i min nyinkjøpte Saga26HT, i følge service manualen er maks turtall på motoren 3600 rpm, men jeg får 3700rpm ved maks gasspådrag, har jeg for liten propell?
Propellen er den samme som stod på båten når den var ny fra Saga i 1997, vist jeg setter på litt større propell og får 3600rpm på maks vil jeg da få større maks fart?
Får ca 17 - 17,2 knop på maks med 3700rpm
Så vidt jeg vet registrerer Yanmar turtallet også på denne motoren ved en magnetisk sensor som registrerer antall passeringer et svinghjul med 127 tenner foretar per minutt og omdanner dette til elektrisk signal som går til tachometeret. Selve instrumentet er analogt og det kan være en systematisk feilavledning på instrumentet. Når jeg sammenligner mitt instrument med verdiene fra optisk tachometer får jeg på fullt turtall omlag 100 rpm mindre på det optiske tachometeret i forhold til det elektromagnetiske instrumentet som er montert på instrumentbordet.
Det kan derfor være lurt å låne et optisk tachometer og måle rpm på svinghjulet før du gjør noe mer.
Iflg yanmarhelp.com, viser turteller gjennomgående 100 rpm for mye. Dette stemmer også for mine målinger med tacometer.
Bedre med 100 rpm for mye enn for lite. Selv viser mitt std instrument 4050 o/min(faktisk 3950) på fult drag. Jeg har en 6LP STZE. Alle fra Yanmar til synsere sier dette er helt topp.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
