agun Startet 28.Oktober.2002 Del på Facebook Startet 28.Oktober.2002 For første gang (fersking) skal jeg fylle frostvæske. Har fjernet det meste av kjølevannet da jeg skiftet slanger for et par dager siden. Ut i fra lukten, var det tilsatt frostvæske, men jeg vet ikke hvilket fabrikat. Gjør jeg noe galt hvis jeg fyller på m/f. eks. denne: http://www.maritim.no/product.asp?dept_id=...am=frostv%E6ske Noe annet jeg må huske i forhold til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Frode_B. Svart 28.Oktober.2002 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2002 Går greit det. Sjekk at det står at det er korrosjonshemmer i den frostvæsken du kjøper. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 28.Oktober.2002 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2002 Før du kjører inn frostvæske: Pass på å kjøre motoren god og varm slik at termostaten åpner, ellers kan du risikere at det står igjen rent vann i kanaler hvor frostvæske blanding ikke kommer til pga stengt termostat. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Oktober.2002 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2002 Hei. Det er nå kommet en silikatfri frostvæske som produsentene av motorer med alu-topp anbefaler. Den er rød. Saken var nylig oppe på "gamle båtplassen". Se spesielt et innlegg fra "Lotus", http://www.batmagasinet.com/baatweb/webdis...2E?OpenDocument Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ingar Svart 28.Oktober.2002 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2002 Eller denne http://tinyurl.com/29ff Har blitt skeptisk til Blåtind produkter etter at jeg opplevde at lampeoljen deres "frøs" i noen få minusgrader.... Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 2.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2003 Eller denne http://tinyurl.com/29ff Har blitt skeptisk til Blåtind produkter etter at jeg opplevde at lampeoljen deres "frøs" i noen få minusgrader.... Er også litt skeptisk til blåtind produktene. Også spylervæsken deres har lett for å fryse på bilvinduet når det er noen kuldegrader, men det skjer ikke like fort med f.eks. Shell sin spylervæske. Spørs om de blander inn for mye vann. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
giver Svart 2.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2003 Hei Det viktigste nåt du fyller frostvæske for vinteren er ikke et den er "flytende" i den forstand som når det gjelder bil. Om den "kraver"seg har ingen betydning. Vinterkonserverving er å forhindre frostspregning og korrosjon. Du må ikke bruke 40/60 blanding. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Geir_M. Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Skal skifte frostvæske på min Yanmar 4JH-HTE og lurer på om frostvæsken til biltema kan brukes, evt. noen som kan anbefale annen type frostvæske ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Skal skifte frostvæske på min Yanmar 4JH-HTE og lurer på om frostvæsken til biltema kan brukes, evt. noen som kan anbefale annen type frostvæske ?Stiller meg bak spørsmålet for min Yanmar 4JHE! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Suzuki Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Lars H: ettersom du har "oppdaget" FK butikken, vil jeg opplyse om at de alltid har gode tilbud på frostvæske om høsten. 49,- for 4 liter "pleier" prisen å være. Dette er FK-merkede varer, og kvaliteten er bra. Når jeg drev som bonde gikk det med 2-3 kartonger a 4 kanner hver høst. Vinterkonservering av skurtresker, traktorer, gårdsbil etc. Å få til en sesong uten å hærpe en slange elns på en traktor virket umulig gitt. Suzuki - som nok handler etpar kanner til Jokeren også.. Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Lars H: ettersom du har "oppdaget" FK butikken . . .Men har de silikatfri rød frostvæske også? Orker ikke å dra langt inn på "bondelandet" til ingen nytte!! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mariell Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Hei! Kjøpte rød frostveske hos Mekonomen. Pris 54,- pr ltr. Det var Blåtind. Så nå har dere gjort meg nærvøs . blandet 50/50 og det skulle holde til 35 grader. Og såååååå kaldt blir det vel ikke her på solkysten. Per Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
atletico1 Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Hei Det viktigste nåt du fyller frostvæske for vinteren er ikke et den er "flytende" i den forstand som når det gjelder bil. Om den "kraver"seg har ingen betydning. Vinterkonserverving er å forhindre frostspregning og korrosjon. Du må ikke bruke 40/60 blanding. mvh giver 40/60: 40 vann /60 frostvæske er ikke bra da kjøleegenskapene i frostvæsken ikke er så god som i vann. Hos Yanmar ble jeg anbefalt å nettopp bruke 40 frostvæske/60 vannblanding. Denne hodt til mange og tyve kuldegrader -altså "kraver" seg ved denne temperaturen den vil ikke bunnfryse. Jeg prøvde først å få tak i Texacos røde Long life frostvæske, men uten hell på Hydro/Texaco stasjoner - de hadde bare rød Blåtind. Hos Yanmarforhaldler i Fredrikstad (Marin Elektro)sa de at det ikke bare var Texacos frostvæske som de anbefalte. De anbefalte Statoil sin røde Longlife med skifteintervall 5-6 år. Pris hos Marin Elektro: 67 kr/l inkl. moms. Ettersom jeg ikke trengte mange litrene konsentrert væske (2 l holdt lenge) og da den kan være på i mange år, blir det best økonomi med denne. Min 3GM30F motor har ikke aluminium topp eller varmeveksler så jeg kunne ha klart meg med vanlig grønn/blå frostvæske, men denne avsetter silikater etc. inni kjølekanaler. Ble anbefalt og skylle motoren to ganger med vann (kjøre varm hver gang) før jeg helte på rød frostvæske da rød ikke er blandbar med blå/grønn type (korrosjonsinhiberende stoffer i rød blir ødelagt i kontakt med blå/grønn type). Sitér dette innlegget Link to post
Guest tna Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 40/60: 40 vann /60 frostvæske er ikke bra da kjøleegenskapene i frostvæsken ikke er så god som i vann. Hos Yanmar ble jeg anbefalt å nettopp bruke 40 frostvæske/60 vannblanding. Denne hodt til mange og tyve kuldegrader -altså "kraver" seg ved denne temperaturen den vil ikke bunnfryse. Jeg prøvde først å få tak i Texacos røde Long life frostvæske, men uten hell på Hydro/Texaco stasjoner - de hadde bare rød Blåtind. Hos Yanmarforhaldler i Fredrikstad (Marin Elektro)sa de at det ikke bare var Texacos frostvæske som de anbefalte. De anbefalte Statoil sin røde Longlife med skifteintervall 5-6 år. Pris hos Marin Elektro: 67 kr/l inkl. moms. Ettersom jeg ikke trengte mange litrene konsentrert væske (2 l holdt lenge) og da den kan være på i mange år, blir det best økonomi med denne. Min 3GM30F motor har ikke aluminium topp eller varmeveksler så jeg kunne ha klart meg med vanlig grønn/blå frostvæske, men denne avsetter silikater etc. inni kjølekanaler. Ble anbefalt og skylle motoren to ganger med vann (kjøre varm hver gang) før jeg helte på rød frostvæske da rød ikke er blandbar med blå/grønn type (korrosjonsinhiberende stoffer i rød blir ødelagt i kontakt med blå/grønn type). Min BMW er kanskje den mest følsomme motor i verden for den kan kun bruke Quiksilvers Premixed Cooling Medium. Dette må dermed være den beste i verden. Heligvis koster den ikke mye (ca 100 kr literen). Dette er sikkert fordi den er tilsatt anti skum additiv (skumming på toppene kan gi dårlig kjøling), og er lav på silikat forbindelser. Kun det beste er godt nok ! Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 7.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2003 Noen som vet av hvilken kvalitet Volvo sin frostvæske er? Og om den er silikatfri? 125,- for 4 liter ublandet var ikke så galt.. Hilsen Erik Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Lotus Svart 8.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2003 Noen som vet av hvilken kvalitet Volvo sin frostvæske er? Og om den er silikatfri? 125,- for 4 liter ublandet var ikke så galt.. Med den prisen er det garantert blå silikatholdig frostvæske. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Svein H Svart 8.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2003 Lagt inn av: Geir_M. Lagt inn: 07/10/03 16:40 Skal skifte frostvæske på min Yanmar 4JH-HTE og lurer på om frostvæsken til biltema kan brukes, evt. noen som kan anbefale annen type frostvæske ? __________________________________________________________________________ Har brukt Biltema sin frostveske til konservering i mange år, og har aldri opplevd problemer av noen art med denne. Hvem som lager den for Biltema vet jeg ikke, men vil tro at det som med oljen er seriøse leverandører som leverer til Biltema. 12 kg. for 189kr. er i alle fall til å leve med......!! ---Svein--- Frostvæske (Glykol) Art nr Pris Antall 1 kg 36-1781 19,90 kr 3 kg 36-1784 49,90 kr 12 kg 36-1789 189,00 kr [Kun i varehusene] Med antikorrosjonsegenskaper på alle metaller og er skånsom mot pakninger og slanger. Sitér dette innlegget Svein H Link to post
Keiko Svart 11.Oktober.2003 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2003 Ser at Biltema tar 39.90.- for 1 liter Silikatfri frostveske Så da er vel det "billi". Får kjøpe orginal Mercedes frostveske for 42.- literen. Så hva er vitsen med Biltema. Etter vinter kommer vår! Sitér dette innlegget Link to post
