Tussi1 Startet 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2006 Hei,kan noen hjelpe meg med hva som kan brukes for å fjerne lim under registreringsnummeret? Jeg har anskaffet meg en båt hvor det ene registreringsnummeret er halveis borte og bare limet er igjen. Jeg har prøvd med varmluft,lynol, jensen penselrens og renset bensin men ingenting nytter. Det er litt problem å lime et nytt oppå før det gamle er borte. Tar i mot gode råd med takk! Tussi Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Har ikke prøvd meg på registreringsskiltene men hadde et lignende problem på bilen. Et stort forhandlermerke som etter 15 år hadde falt av og kun limen var igjen måtte etter mye jobb til pers vha. Lynol. Vætet limen godt med Lynol, etter en tid ble den litt geleaktig og lot seg fjerne med intens skrubbing med twistdott fuktet med Lynol. Litt jobb men det ble meget bra. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
eysteind Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 3M Sitrusrens. Dette tar det garantert! Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 (redigert) For å fjerne slikt lim er Citrus Clean (Sitrus Rens). Vet at 3M har en type. Det finnes også andre merker. Alle funker bra. Sprayes på, må virke i noen minutter....tørk av. Jeg bruker dette ofte ved fjerning av lim fra reklame på rallybilen min. Bensin funker også på de fleste typer lim/klister, men bensin etser en del plasttyper, så det er ikke å anbefale, dersom du ikke vet om underlaget tåler det. NB bruk aldri besnin på plastvindu slik som på båter. [Edit: Dæven så raske da ] MVH Chaos Redigert 16.Mai.2006 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Tussi1 Svart 16.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Takker for svar,lynol har jeg som sagt prøvd uten at det løste seg opp i det hele tatt. Får prøve med sitrusrens og se om det blir resultat. En annen ting som jeg lurte på var: Vannlinjen var satt på frihånd av tidligere eier med dertil resultat. Jeg prøvde å få bort det verste med Reprin maling og bunnstoff fjerner med et heller merkelig resultat, toppcoaten gikk helt i oppløsning,ble til gele. Båten er en Terhi 4011 2002 modell så den har ikke vært nylakkert. Utpå Reprinboksen står det tydelig at det fungerer meget godt for å fjerne bunnstoff. Mitt råd: hold dere langt unna reprin for å fjerne bunnstoff,det kan ende opp i nylakkering av båten. Tussi Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Sitrusspray er bra, men styr unna sitrussprayen fra biltema. ingen god erfaring med denne annet enn at den lukter godt :-) Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
SRA Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Rødsprit funker nok fint, kjøpte på biltema en spray som skulle ta foliemerker. Funka dårlig på folien men limgørren som ble igjen etter å fjerna lappen med føner funka den fint på Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 toppcoaten gikk helt i oppløsningHøres veldig merkelig ut. Sikker på at det er gelcoaten og ikke en en-komponent grunning? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
OT-flyktning Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Årsaken til at toppcoatren gikk i oppløsning er antageligvis at det er en Terhi i ABS-plast. De er sære! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Sitrusspray er bra, men styr unna sitrussprayen fra biltema. ingen god erfaring med denne annet enn at den lukter godt :-) Jeg kjøpte en boks på Biltema som het Label Off eller noe slikt. Gummibåten min var full av brun lim fra pakketape, som den ble tapet med da jeg kjøpte den i fjor. Har ikke klart å få dette vekk før nå, men Biltema sprayen tok det faktisk veldig greit! Så denne kan anbefales! Luktet forøvrig friskt av sitron, så det er nok en variant av sitrusrens dette også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
stsoleil Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Silikon-fjerner fra Biltema tar det helt sikkert. Gele-aktig og sitrusduftende - smøres på og tørkes vekk etter kort tid. Fungerer selvsagt også på tørket silikon ... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 det er en Terhi i ABS-plast.Ahh, overså dette, trodde det var Sandvik'en det var snakk om... Ja, da er det forståelig.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Tussi1 Svart 16.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Har testet med rødsprit uten resultat. Jeg får nok gå på handletur og prøve å få tak ti sitrus spray. Dre som Reprinen ble påsmurt var på selve gelcoaten over vannlinjen. Jeg var sikker på at gelcoaten ikke skulle gå i oppløsning derfor var jeg ikke så nøye med at jeg kom litt på utsiden. Jeg må nok være enig med Andreas med at Terhi båtene kanskje er laget av annet material. Det jeg måtte gjøre for å slippe å lakkere hele båten på nytt var å heve vannlinjen 7 cm for å dekke "skadene" i lakken. Jeg spylte godt med vann for å fjerne restene etter Reprinen. Takker for mange svar på limproblemet. Så igjen vær forsiktig med Reprin på lakken. Tussi Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Jeg har hatt samme problemet. Ikke en gang sitrus-baserte rensemidler hjalp. Jeg endte opp med å skrape dævelskapen av med baberblad og vannslipe etterpå. Det satt som villeste f@en; men nå er det borte. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Ha, ha Måtte le litt da jeg leste denne tråden. Theri`n har jeg måtte lakke om etter at første eier hadde bunnstoffet halveis opp på sidene. Reprin tok alt det den ikke skulle ta. Bunnstoffet bare krølla seg litt. Skiltet på Sandviken min har også skallet av og bare limfaanskapet ( ) sitter igjen. Skiltet er helt og jeg prøvde med superlim for å lime det fast igjen men det går ikke. Er det noen som har tips til limtype til skiltet så kom med det. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
Skipper Worse Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Bit i gresset,slip vekk limet, og få deg nye skilt fra RSSR. Ryktene vil ha det til at limet de brukte, er det samme som Edruskapsdirektoratet innførte under korkene den gang sommerølet kom på halvlitersflasker... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
index Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Bare la limet være der det er, de nye merkene fra RSSR er så store at de dekker over det meste!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tussi1 Svart 18.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Endelig fant jeg løsningen på å få fjernet limet! Jeg smurte på reprin malingsfjerner over det gamle limet og vips var det løst opp. Da fikk jeg jo litt glede av literboksen med reprin. Husk ikke å gå i fra det som er påsmurt for det er klar til å tørkes vekk i løpet av noen minutter. Tussi Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Reprin hørtes brutalt ut! For et par dager siden fjernet jeg mine gamle reg. merker (tollvesnet). Limet satt så klart igjen. Med rødsprit og et gammelt frottehånkle forsvant limet lekende lett. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 goder erfaringer med disse: limfjerner/penselrens fra Casco kjøpt hos fargehandler - anbefales. sjekk mot båtmateriale først - alltid. annet: aceton fra fargehandler, men, må testes mot båtmaterialet også. for fjerning av skilt lim, tape osv. Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 For de som har andre sære interesser (som f.eks skigåing), så er voksfjerner fra Swix Citrus Solvent eller Rex ,sitrusrens god som noen. Kanskje du har no slikt stående i bua.. Sitér dette innlegget Link to post
