Reparasjon av gammel GH15
Panasync
Takk for raskt svar!
Men hvordan blir det å støpe igjen hullet? Det er vell støpt inn en treplate der?
Jeg kommer jo heller ikke til på baksiden, siden det er dobbelt skrog..
Men hvis jeg sliper godt ned(til jeg kommer borti treplaten), for så å legge/bygge opp igjen meg glassfiberduk?
Er det noe spesiel type coat ol jeg trenger?
Installer inspeksjonsluke fra innerskrog under motorbrønnen slik at du kommer til for å skru ut drenerings hullet. Sørg for at alt er godt og tørt, og ingen råte. Støp igjen eller enda bedre reparer skaden og sett inn dreneringen igjen... (blir et "hekkan" å drenere mellom skroget hvis du ikke har dreneringstilgang mellom skrogene) ... Jeg snakker av erfaring med en GH 10 ....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Er nok ikke så dumt å lage en inspeksjonsluke der nei, men den børvell også være tett?
Eller så vil vell ikke flytetankene virke, hvis det er flytetanker på den da??
Bunnpluggen har jeg nå skrudd ut, den var kun festet med de 2 skruene du ser på bilde..
Og hva med bunnplugg, bør jeg heller kjøpe en med tilbakeslagsventil?
Redigert av Panasync (see edit history)
Inspeksjonsluker er vanligvis vanntette med O-ring osv...
Tror ikke GH hadde flytetanker ... var vel mer dobbelt skrog og luftrom så vidt jeg husker.
Vanlig bunnplugg er helt OK vanligvis og noen tilbakeslagsventil skulle vel ikke være nødvendig her... hvordan ville du da åpne/stenge ventilen ?... med mindre du bruker inspeksjonsluken...
Tror faktisk at jeg ville ha satt inn en inspeksjonsluke fra oversiden, og deretter tettet hullet fra undersiden permanent. Det har veldig lett for å bli lekkasje igjen fra en slik lenseplugg, og normalt lekker det ikke inn mer enn man klarer å få ut gjennom inspeksjonsluken. Og da kan man også sjekke/lense mens båten ligger på sjøen, ikke dumt det heller...
Er det noen bra nettbutikker som selger slike inspeksjonsluker ol?
Sikkert en del i Norge som andre kan anbefale.... hauger her borte hvor jeg bor ...(Storbritania)..
En Rule pumpe mellom skrogene kan jo være kjekk å ha.... men du må jo da lage hull i skroget, skroggjennmføring, svanehals på slange, hull i innerskroget for kabler mm som igjen kan lekke...
Har du EL start på motoren ?? ... ellers så vil jo ikke pumpen virke med mindre motoren kjøres...
Lykke til :flag:
Muslingen vår må få tømt dobbeltskroget med ujevne mellomrom. Der er det montert inspeksjonsluke i veggen mot motorbrønn, holder pumpe fra Rule der inne (står vanligvis på dørken ute) og holder nivåbrytern oppe manuelt til det er tomt. Er ikke store hullet du trenger, en som dette holder:
Bilde
60,- på www.maritim.no
Det ser ut som det er en reparert skade der bak.
Vil anbefalle å pusse godt rundt til du ser at det bare er gelcoat og ikke reparert glassfiber.
Så pusser du ned til det er hel ved.
Derfra kan du se hvordan du skal fikse denne reparasjonen.
Antagelig med noe glassfiber og polyester + gelcoat. så antipest, primer og bunnstoff.
Bruk topcoat, gelcoat er avhengig av å ha noe å herde imot (eller herder den ikke skikkelig og blir litt geleaktig) Bare slip lett & vask med aceton så du får bra heft.
Da er det iorden :yesnod: Men mens jeg ventet på sparkelet skulle tørke begynte jeg å pusse ned båten(Var malt med rulle fra før), så nå må den også lakkeres :wink:
Det jeg da lurer på er:
Antipesten skal vell rett på glassfiberen men jeg har ikke planer om å pusse ned så mye at glassfiberen blir synlig. Går det greit å matte den gamle topcoaten, for så å ta på ett par lag antipest og deretter lakkere hele båten med noen lag topcoat?
Grunnen til at jeg kunne tenkt meg noen lag med antipest er pga den forsegler/tetter vell båten godt?
Eller holder det at jeg kun lakkerer med topcoat og hopper over antipesten?
Du skal ikke fjerne gelcoaten før du legger på antipest! Bare matte den litt, og vaske rent med aceton eller tynner. Du kan godt bruke antipest som grunning også over vannlinjen, da den gir veldig bra heft. Men noe behov for tetting over vannlinjen har du ikke. Så hvis du ikke skal sparkle opp skader etc over vannlinjen så er ikke antipest strengt tatt nødvendig. Men den gir nå bedre heft til underlaget da... Så da er det vel litt opp til hvor mye penger du vil legge i prosjektet!
Har 1liter med antipest stående og jeg kan like gjerne bruke den opp, så får jeg se hvor langt den holder :rolleyes:
Hvor mye topcoat trenger jeg for kun å lakke båten utvendig over vannlinjen?
Skal lakkeres/sprøytes på, så jeg tynner den en del ut..
Bør vell holde med 1liter, hvis jeg kun matter ned den lakken som er rullet på?
Så vidt jeg har forstått er Topcoat Gelcoat tilsatt voks.
Så hvis du har opplevd Gelcoat som bare blir Geleaktig er jeg redd du har brukt for lite herder eller jobbet ved for lav temperatur :wink:
