Panasync Startet 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2006 (redigert) Da båten plutselig fant ut den ville være ubåt, var det på tide å ta den opp på land Fant da en skade helt bak i bunnen på båten, og lurer litt på hva som er beste måten å fikse denne på? Se bilde på denne linken : http://lagrebilder.no/show.php/3815_DSC00360.JPG.html Redigert 19.Mai.2006 av Panasync (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Tror jeg ville fjernet lensehullet, pusset godt ned, støpt, pusset godt igjen, boret nytt hull til lensehullet og coatet. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Takk for raskt svar! Men hvordan blir det å støpe igjen hullet? Det er vell støpt inn en treplate der? Jeg kommer jo heller ikke til på baksiden, siden det er dobbelt skrog.. Men hvis jeg sliper godt ned(til jeg kommer borti treplaten), for så å legge/bygge opp igjen meg glassfiberduk? Er det noe spesiel type coat ol jeg trenger? Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Jeg kommer jo heller ikke til på baksiden, siden det er dobbelt skrog..Installer inspeksjonsluke fra innerskrog under motorbrønnen slik at du kommer til for å skru ut drenerings hullet. Sørg for at alt er godt og tørt, og ingen råte. Støp igjen eller enda bedre reparer skaden og sett inn dreneringen igjen... (blir et "hekkan" å drenere mellom skroget hvis du ikke har dreneringstilgang mellom skrogene) ... Jeg snakker av erfaring med en GH 10 .... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 (redigert) Er nok ikke så dumt å lage en inspeksjonsluke der nei, men den børvell også være tett? Eller så vil vell ikke flytetankene virke, hvis det er flytetanker på den da?? Bunnpluggen har jeg nå skrudd ut, den var kun festet med de 2 skruene du ser på bilde.. Og hva med bunnplugg, bør jeg heller kjøpe en med tilbakeslagsventil? Redigert 19.Mai.2006 av Panasync (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Inspeksjonsluker er vanligvis vanntette med O-ring osv... Tror ikke GH hadde flytetanker ... var vel mer dobbelt skrog og luftrom så vidt jeg husker. Vanlig bunnplugg er helt OK vanligvis og noen tilbakeslagsventil skulle vel ikke være nødvendig her... hvordan ville du da åpne/stenge ventilen ?... med mindre du bruker inspeksjonsluken... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
index Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Tror faktisk at jeg ville ha satt inn en inspeksjonsluke fra oversiden, og deretter tettet hullet fra undersiden permanent. Det har veldig lett for å bli lekkasje igjen fra en slik lenseplugg, og normalt lekker det ikke inn mer enn man klarer å få ut gjennom inspeksjonsluken. Og da kan man også sjekke/lense mens båten ligger på sjøen, ikke dumt det heller... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Godt mulig det ikke er flytetanker, har nettopp kjøpt båten Kunne godt brukt inspeksjonsluken til å åpne ventilen ja.? Kan vell kanskje også montere en elektrisk pumpe helt i bunn, og ikke bare under sete slik som jeg nå har det? Er det noen bra nettbutikker som selger slike inspeksjonsluker ol? Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Er det noen bra nettbutikker som selger slike inspeksjonsluker ol? Sikkert en del i Norge som andre kan anbefale.... hauger her borte hvor jeg bor ...(Storbritania).. En Rule pumpe mellom skrogene kan jo være kjekk å ha.... men du må jo da lage hull i skroget, skroggjennmføring, svanehals på slange, hull i innerskroget for kabler mm som igjen kan lekke... Har du EL start på motoren ?? ... ellers så vil jo ikke pumpen virke med mindre motoren kjøres... Lykke til Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Har el start ja Har også en rule pumpe med nivåbryter i båten fra før.. Men hvis jeg finner stor inspeksjonsluke, kan jeg jo bare ta den pumpa jeg nå har nedi av og til Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Men er det noen som vet om en bra nettbutikk med slike inspeksjonsluker? Sitér dette innlegget Link to post
Draco17 Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Muslingen vår må få tømt dobbeltskroget med ujevne mellomrom. Der er det montert inspeksjonsluke i veggen mot motorbrønn, holder pumpe fra Rule der inne (står vanligvis på dørken ute) og holder nivåbrytern oppe manuelt til det er tomt. Er ikke store hullet du trenger, en som dette holder: 60,- på www.maritim.no Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
Draco17 Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Kan sende bilder om du vil ha, bare send IM. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Det ser ut som det er en reparert skade der bak. Vil anbefalle å pusse godt rundt til du ser at det bare er gelcoat og ikke reparert glassfiber. Så pusser du ned til det er hel ved. Derfra kan du se hvordan du skal fikse denne reparasjonen. Antagelig med noe glassfiber og polyester + gelcoat. så antipest, primer og bunnstoff. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Panasync Svart 26.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Nå har jeg støpt igjen hullet, og videre tenkte jeg og bruke 2komponent epoxy sparkel. For så å legge på 2 lag med topcoat(Har 1 boks stående), for deretter antipest og bunnstoff. Høres dette greit ut, eller må jeg ha gelcoat istedenfor topcoat? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Bruk topcoat, gelcoat er avhengig av å ha noe å herde imot (eller herder den ikke skikkelig og blir litt geleaktig) Bare slip lett & vask med aceton så du får bra heft. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Panasync Svart 26.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Flott Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 Men er det noen som vet om en bra nettbutikk med slike inspeksjonsluker?Maritim er bra. Maritims nettsider Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Panasync Svart 29.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Da er det iorden Men mens jeg ventet på sparkelet skulle tørke begynte jeg å pusse ned båten(Var malt med rulle fra før), så nå må den også lakkeres Det jeg da lurer på er: Antipesten skal vell rett på glassfiberen men jeg har ikke planer om å pusse ned så mye at glassfiberen blir synlig. Går det greit å matte den gamle topcoaten, for så å ta på ett par lag antipest og deretter lakkere hele båten med noen lag topcoat? Grunnen til at jeg kunne tenkt meg noen lag med antipest er pga den forsegler/tetter vell båten godt? Eller holder det at jeg kun lakkerer med topcoat og hopper over antipesten? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Du skal ikke fjerne gelcoaten før du legger på antipest! Bare matte den litt, og vaske rent med aceton eller tynner. Du kan godt bruke antipest som grunning også over vannlinjen, da den gir veldig bra heft. Men noe behov for tetting over vannlinjen har du ikke. Så hvis du ikke skal sparkle opp skader etc over vannlinjen så er ikke antipest strengt tatt nødvendig. Men den gir nå bedre heft til underlaget da... Så da er det vel litt opp til hvor mye penger du vil legge i prosjektet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Panasync Svart 29.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 (redigert) Har 1liter med antipest stående og jeg kan like gjerne bruke den opp, så får jeg se hvor langt den holder Hvor mye topcoat trenger jeg for kun å lakke båten utvendig over vannlinjen? Skal lakkeres/sprøytes på, så jeg tynner den en del ut.. Bør vell holde med 1liter, hvis jeg kun matter ned den lakken som er rullet på? Redigert 29.Mai.2006 av Panasync (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Bruk topcoat, gelcoat er avhengig av å ha noe å herde imot (eller herder den ikke skikkelig og blir litt geleaktig) Bare slip lett & vask med aceton så du får bra heft. Så vidt jeg har forstått er Topcoat Gelcoat tilsatt voks. Så hvis du har opplevd Gelcoat som bare blir Geleaktig er jeg redd du har brukt for lite herder eller jobbet ved for lav temperatur Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Panasync Svart 1.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 (redigert) Burde egentlig ha lakkert båten oppi også, siden den er Gul/hvit spraglete ett eller annet Men ser for meg at det er noe dritt å pusse ned, siden det er "ruglete" overflate... Noen tips, eller kan det være nok å vaske godt med mye tynner og bare lakkere uten å pusse? Redigert 1.Juni.2006 av Panasync (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
