saheimd Startet 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2006 Jeg har en bærbar pc der jeg har c-map kartsystem fra 2000. Kjøpte en gps som jeg plugger direkte i usb porten, men problemet er at jeg ikke får denne inn på selve kartsystemet. Er det noen som har erfaring med dette og kan komme med input om hvordan man kobler opp gps til kartsystemet? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Hyggelig å registrere nye medlemmer på båtplassen (BP). Kanskje går det raskt å løse spørsmålet ditt, men det kan hende at det tar noe tid. Når du bruker laptop som "instrument" i forbindelse med kartplotting, har du minst tre tema å forholde deg til: 1. Virker GPSen i forhold til PCen 2. Virker kartplotteren på PCen som et isolert program 3. Er det mulig å få GPSen til å kommunisere med kartplotterprogrammet. Jeg anbefaler at du starter med å undersøke om du får gode signaler fra GPSen din. Dette kan du sjekke ved å bruke kommunikasjonsprogrammet under windows som heter Hyperterminal. Dersom du får/ikke får dette til å virke kan du få flere råd her på BP. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Trenger litt mer info for å kunne svare konkret, f.eks. hvilket program du viser kartene i. C-Map er bare selve kartpakken og den trenger et eller annet program for å vise kartene. Har du "C-Map World For Windows" kan du ikke koble til GPS. Har du "CMAP-ECS" får du ikke svar her (ulovlig program). Generelt: Du må først finne ut hvilken COM-port GPSen er koblet til. Det finner du ut i Kontrollpanel/Administrative Verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling. Deretter stiller du inn kartprogrammet til å motta data på den aktuelle port. Der er skrevet mye om dette på Baatplassen så et søk eller oppslag i erfaringsdatabasen kan være nyttig. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
oddgeir Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Du må installere korrekt driver til GPS'en på laptoppen,og passe på at USB-porten er dedikert til riktig comport i kartprogrammet. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
870 Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Jeg vet av erfaring at usb plugg og gps tilkobling til bærbar pc er trøblete og vanskelig å få til, jeg aner ikke hvorfor men dersom du har en eldre modell med com port (9 pinns) fungerer dette meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
saheimd Svart 19.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Takk for gode svar. Jeg har Windows XP programvare på maskinen, men det er nok innstillinger på porten som må stilles inn. Maskinen er 2 år gammel, så de fleste programmer skulle vere der. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2006 Maskinen er 2 år gammel, så de fleste programmer skulle vere der.Kart og/eller kartplotteprogram er IKKE en del av WinXP. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Wandalen Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Hummm... OK du må først og fremst installere COM driverene til USB kabelen , cden som fulgte med kabelen. Driveren forteller maskinen at USB porten skal brukes som COM port. Når det er gjort skal du velge riktig COM port i Setup for kart programmet, feks COM4. Prøv og sette GPS motakeren i simulator modus for da har du garantert signaler og du kan du sitte i stua og prøve deg frem. Du kan også velge mellom forskjellige "Tolkers" ca 3 forskjellige så det er ikke så mye og prøve for og se om det virker. GPS og maskin må bruke samme type Tolkers. Post gjerne tilbake om du finner ut av det. Mvh Wandalen Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Hvor langt har saheimd nå kommet med utprøvingen? Sitér dette innlegget Link to post
saheimd Svart 21.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Jeg er ikke kommet noe lenger fordi jeg er på jobb i Nordsjøen. Skal prøvenår jeg kommer hjem med all den hjelp jeg har fått her så skal jeg skrive inn om det gikk eller ikk. Takk for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
