Hvordan koble gps til c-map kart på bærbar pc
saheimd
Hyggelig å registrere nye medlemmer på båtplassen (BP).
Kanskje går det raskt å løse spørsmålet ditt, men det kan hende at det tar noe tid.
Når du bruker laptop som "instrument" i forbindelse med kartplotting, har du minst tre tema å forholde deg til:
1. Virker GPSen i forhold til PCen
2. Virker kartplotteren på PCen som et isolert program
3. Er det mulig å få GPSen til å kommunisere med kartplotterprogrammet.
Jeg anbefaler at du starter med å undersøke om du får gode signaler fra GPSen din. Dette kan du sjekke ved å bruke kommunikasjonsprogrammet under windows som heter Hyperterminal.
Dersom du får/ikke får dette til å virke kan du få flere råd her på BP.
Trenger litt mer info for å kunne svare konkret, f.eks. hvilket program du viser kartene i. C-Map er bare selve kartpakken og den trenger et eller annet program for å vise kartene.
Har du "C-Map World For Windows" kan du ikke koble til GPS.
Har du "CMAP-ECS" får du ikke svar her (ulovlig program).
Generelt: Du må først finne ut hvilken COM-port GPSen er koblet til. Det finner du ut i Kontrollpanel/Administrative Verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling. Deretter stiller du inn kartprogrammet til å motta data på den aktuelle port.
Der er skrevet mye om dette på Baatplassen så et søk eller oppslag i erfaringsdatabasen kan være nyttig.
Hummm... OK du må først og fremst installere COM driverene til USB kabelen , cden som fulgte med kabelen. Driveren forteller maskinen at USB porten skal brukes som COM port. Når det er gjort skal du velge riktig COM port i Setup for kart programmet, feks COM4.
Prøv og sette GPS motakeren i simulator modus for da har du garantert signaler og du kan du sitte i stua og prøve deg frem.
Du kan også velge mellom forskjellige "Tolkers" ca 3 forskjellige så det er ikke så mye og prøve for og se om det virker. GPS og maskin må bruke samme type Tolkers.
Post gjerne tilbake om du finner ut av det.
Mvh
Wandalen
