Aluminiumsbåt
M/B Mali
Hei!
På 70-tallet var jeg et par sommere med på en aluminiumsbåt (35 fot) på fiske. Vedlikeholdet var hovedsakelig å slipe vekk løs maling og male over på nytt (spesialmaling for alu.) Så var alt like fint. Båten er fortsatt på havet, og er i like god stand, men de har slitt ut tre store dieselmotorer.
Holdbare er de i hvertfall.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hei!
mvh
JanS
Takk det hørtes jo veldig lovende ut :yesnod:
Det som kan være problematisk med en alu.båt er følgende:
Det finnes et antall legeringer av alu., ikke alle er like gode
Aluminium opptrer anodisk overfor omtrent alle andre materialer
Farlig med elektrolytisk tæring
Holder man styr på dette, helt utmerkede båter. M.a.o. dobbelt elektrisk anlegg og ingen jording til skrog er et krav. Til alu.båter leverte vi (CAT) hydrauliske-, trykkluft- og fjærdrevne selvstartere, ikke elektriske.
Jeg ville tatt rådene fra Hulda alvorlig. Sjekket både hvilken legering det er og ikke minst hvordan det er primet spesielt innvendig. Tæringen kan gå råfort hvis materialet eller behandlingen av det er feil. Overbygg er en ting, men skrog hvor metall kan bli liggende inntill eller skrudd fast er områder du skal ta veldig alvorlig ellers kan det fort bli blubb blubb...
