Problemer med powertrim/tilt
havardos
Hurra! Da har jeg endelig kjøpt "ny" motor til båten , og min gamle mercury fra 75 kan pensjoneres etter lang og tro tjeneste.
Ny-motoren er en 70-hesters Johnson fra 89. Motoren ser helt strøken ut og i følge selger (og eieren før der) er den kun gått ca. 150 timer!
Motoren stod ikke på noen båt da jeg kjøpte den, og jeg har ikke satt den på selv enda. (Har altså ikke fått prøvd den selv.) Det eneste som i følge selger ikke er helt bra er trim/tilt. Den funker visst bare av og til. Når den ikke funker fikk jeg fortalt at det hjalp å dunke litt på tiltsylinderen.
Er det noen som kan ha en formening om hva problemet kan vært, og hvordan jeg eventuelt kan feilsøke før jeg setter motoren på båten?
17 år gammel... Jeg ville skrudd ut tiltmotoren og prøvd denne grundig i benk. Jeg selv hadde vel sansynligvis pelt den i fillebiter og sett tilstanden inni. Disse motorene har en begenset levetid der de henger nede i vannskorpa. Ellers som Droll sier; sjekk kretsen og olje. (Byttes med DXII)
Vil anbefale deg å demontere trim/tilt motoren. Ikke så stor jobb vanligvis.
Kjenner igjen symtomene fra min siste motor. Vanligvis (hvertfall ofte) viser det seg at børstene i motoren er nedslitt eller irret såpass mye at det er dårlig kontakt til rotoren. Jeg skiftet selv børster og trim/tilt motor ble som ny etterpå. :flag:
Arve
