Montere tung påhenger
beertrip
Noen som kan melde opplett for vond rygg?
Skulle ha siste montasje for 50hk påhenger i helga,men tror dere ikke en kink i ryggen satte en stopper for dette :headbang:
Har kastet noen STIVE :drink: inn i kveld, og dette hjalp jo merkbart i kveld, MEN ...gruer meg litt for morgendagen :nonod:
Håper dette går over snarest slik at båten blir ferdig :rolleyes:
Har TAK som også skal tettes i løpet av en kort finnmark "sommer" :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Mvh beertrip
sikkert ikke løsningen du ber om akkurat nå men for vonde rygger?
Bilde
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=102766
Verkstedkran, 600 kg
Hydraulisk kran for motorløft. Uttrekkbar løftearm for 4 alternative løfteposisjoner med forskjellig maks. belastning. Utstyrt med 6 svingbare hjul samt vribar løftekrok. Når kranen ikke er i bruk, kan støttebeina felles opp og låses fast med splinter. Dermed tar kranen mindre plass ved oppbevaring. Høyeste krokhøyde/armlengde ved maks: 150 kg: 2420/1160 mm, 200 kg: 2290/980 mm, 400 kg: 2150/800 mm, 600 kg: 2000/620 mm. Totale mål arbeidsposisjon: 1630 x 1000 x 1480 mm, sammenfoldet: 650 x 850 x 1480 mm. Vekt: 86 k
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
