Fred Startet 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2006 Jeg lurer på hvordan dere seiler, og om dere seiler i det hele tatt i noen ulike vindstyrker: 2-3 s/m 5 s/m 7-8 s/m 10 s/m 12 s/m 15 s/m 18 s/m 20-25 s/m 30 s/m Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Kanskje enkelte kjenner seg igjen her? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
PanPan Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 (redigert) Jeg lurer på hvordan dere seiler, og om dere seiler i det hele tatt i noen ulike vindstyrker: 2-3 s/m Hvis tiden ikke er begrensende, hvis været er varmt og godt - herlig å cruise med gennaker! Varmt, men vinden rundt båten svaler. Kanskje en minneverdig seilas! 5 s/m 7-8 s/m Her er vi i vindregisteret hvor vi tar ut hva vinden kan gi. FIn kryss, uten for mye slit med vinsj etc. Det ideelle vindregisteret, spør du meg! 10 s/mHer har vi flatet storseilet, og går for et forseil av størrelse "kryssfokk". Når kreves det mere muskler på vinsjene, og feil vi gjør straffer seg! 12 s/m12 m/s (ja det heter meter pr. sek, ikke omvendt ) Nå bør nybegynnerne holde seg i skinnet! Vi kan fortsatt seile med kryssfokk, men vi tar ett rev i storseilet! Forfriskende seilas når du føler deg trygg på at alt er OK ombord! 15 s/m15 m/s - stiv kuling! Ikke for nybegynnere og amatører! Ikke gå ut hvis du ikke må! Men det fungerer med kryssfokk og dobbeltrevet storseil! 18 s/mDe erfarne vet at dette oppsøker man ikke unødig. Nå er det tid for stormfokk og to rev i storseilet 20-25 s/m 30 s/m Jeg har sittet til rors til havs i 29 m/s, surret til rors alene, mens resten av besetningen forsøkte å hvile under dekk. Til havs er sjøen harmonisk. Men nå skal du vite i detalj konskvensen av hva du gjør og ikke gjør. Nå kan det være spørsmål om å komme velberget i havn. Dette krevet all din innsikt i hva som skjer hvergang du passerer en bølgetopp. En feil her, og riggen går overbord - eller du seiler båten ned. Hvis du er alene og været blir røfft, kan du gå for motor og dobbeltrevet storseil opp til 20 m/s. Ved høyere vindhastigheter kan du miste balansen i båten. Men en skikkelig havseiler av årgang 1980 takler dette utmerket! Redigert 22.Mai.2006 av PanPan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Tja. Hva skal en svare på slikt. Regatta eller cruising? Selv så gidder jeg ikke lenger å seile når det blåser 2-3 eller mindre. Så får en heller tåle gnålet om "j--- seilbåter som alltid går for motor". Og jeg har seilt i både 15 og 20 m/s, selv om det siste ikke var tilsiktet. Er en utpå og det blåser opp, så kan man liksom ikke opphøre med å være der. Man seiler videre med to rev og stormfokk. Svenske 80-tallsbåter tåler dette utmerket. Det er bare å være forsiktig og følge med. Jeg legger ikke ut i hvis det er utsikter til 15. Trives best mellom 5 og 10. Skikkelig uvær har jeg vært forskånet for. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Jeg lurer på hvordan dere seiler, og om dere seiler i det hele tatt i noen ulike vindstyrker: s/m Hva er s/m ???? er det sekund pr. meter eller det meter pr. sekund det tenkes på, er det siste så skriv det da....... Skal vi engang for alle holde oss til riktige benevnelser.... det er ikke noen vindstyrke som angis som s/m i dag..... Når vi snakker om vindstyke så angis den vanligvis som en hastighet og da skal være meter pr. sekund...... [m/s] eller knop..... Benyttes andre skalaer så henvises det til det...bla. Baufort o.l Jeg har registert at seilere og spesielt de som er "ordentlige" seilere opperer med et begrep som de gjerne uttaler "sekundmeter".... når de snakker om vindstyrke blant annet.... Hva folk sier er en ting, men sett det i allefall ikke på trykk..... s/m er en forkortelse jeg har vært borti blant de som ferdes utenfor A4 området innenfor sex.... kan det være det det snakkes om her mon tro.. Redigert 22.Mai.2006 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Walter_S Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Ja, her er det begrepsforvirring ute og går. Benevnelsen (i tale) er sekundmeter, men forkortelsen er m/s - altså Meter per Sekund, som jo er det korrekte. Ellers så er vindstyrke opptil 3 m/s ofte betegnet som "tantebris". Fra tidligere seilerdager må jeg inrømme at opptil 7 m/s er forholdsvis behagelig seiling, deretter minker kosen, proporsjonalt med økningen i m/s.......... Men, selv 7 m/s kan oppleves som mindre behagelig i f. eks. støm mot vind. Rent psykologisk har også været ellers (sol, skyet, overskyet, helt svarte og lave skyer) mye å si hvordan en gitt vindstyrke oppleves. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Suzuki Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Men, selv 7 m/s kan oppleves som mindre behagelig i f. eks. støm mot vind. Rent psykologisk har også været ellers (sol, skyet, overskyet, helt svarte og lave skyer) mye å si hvordan en gitt vindstyrke oppleves. Å jada. Når vi seilte båten min inn til Oslo seint i høst, var det periodevis friskt med vind. I Breiangen hadde vi vel en 10-11ms rett i rumpa. Vi kosa oss ihel, i t-shirt og frisk genakkerslør. De som kom i mot, på bankekryss ut fjorden, var påkledd i full mundur, med seildresser, lue, votter og det hele. Lufttemperaturen var kjølig, men sola varmet en liten lunk. I tillegg var nok sjøen relativt kald. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Boywonder Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Hva er s/m ???? er det sekund pr. meter eller det meter pr. sekund det tenkes på, er det siste så skriv det da....... Skal vi engang for alle holde oss til riktige benevnelser.... det er ikke noen vindstyrke som angis som s/m i dag..... Hvis du vet det, hvorfor gidder du å spørre da? Tror nok også alle andre skjønte hva som ble ment her... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Herman Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Hvis du vet det, hvorfor gidder du å spørre da?Fordi hvis ingen sier ifra, så blir det stående som en korrekt betegnelse. Når en løgn blir fortalt mange nok ganger, ender den opp som en sannhet. Det kan også bli forvirring når man skal regne om til knop (jeg bruker alltid benevnelsen som kontroll når jeg regner om mellom forskjellige enheter) Jeg skulle ønske at noen hadde gjort det samme, første gang ordet "manifoil" dukket opp. Skal vi si det høyt alle sammen: Det heter MANIFOLD, MANIFOLD, MANIFOLD! (jada, både på norsk og engelsk) Redigert 22.Mai.2006 av Lars_Herman (see edit history) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Sjærp deia Herman ! ;-)) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Herman Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Som sagt, hvis det gjentas mange nok ganger... Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Walter_S Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 ........Når en løgn blir fortalt mange nok ganger, ender den opp som en sannhet. .... første gang ordet "manifoil" dukket opp. Skal vi si det høyt alle sammen: Det heter MANIFOLD, MANIFOLD, MANIFOLD! Helt riktig - enig med du, Lars_Herman! Samme med ordet: kløtsj - cløtsj - clutch - klutsj - kløtch - kløttsj - kluttsj (har sett mange varianter av den.......) Har sett (internettside): "Nytt betjeningssystem for kløtsj i store lastebiler gir bedre kjøring, ..." Ifg. Wikipeda: En clutch eller kobling er en mekanisk innretning som gjør at en roterende del kan frikobles fra en annen. ... -------------------------------------------- En liten morsom digresjon - siden tema VINDSTYRKER er utdebattert: Surfer mye på finn.no (drømmer meg bort....) og har lagt merke til at det er mange som har problemer med å stave navnet på dette suverene camping-toalettet som heter Porta Potti. Det gikk litt uhøytidlig sport i det og jeg begynte å samle på varianter fra finn.no's annonser. Resultatet er her: Porta Potti-varianter: Plotti-plotti Pottiplotti pottapotti ports porti P.porti Prota potti Putta potta potti potti pottidriter Hvorav den siste varianten er den mest direkte og mest utilslørte....... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
SRA Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Dette var en fin diskusjon rundt båtliv som ble ødelagt av BP-kvelurering Redigert 22.Mai.2006 av SRA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) ...Samme med ordet: kløtsj - cløtsj - clutch - klutsj - kløtch - kløttsj - kluttsj (har sett mange varianter av den.......) Har sett (internettside): "Nytt betjeningssystem for kløtsj i store lastebiler gir bedre kjøring, ..." Litt usikker på hva Walter_S mener her. Mener du at internettsiden du referer til er på ville veier? Vel, i så fall har du kanskje gått glipp av at den skrivemåten for lengst er godkjent (og anbefalt?) av Norsk Språkråd.... Sitat fra Norsk Språkråd: "....At lånord blir tilpasset norsk skrivemåte når de er blitt vanlige i språket, er ikke nytt. Formene ansjos, buljong og føljetong ble for eksempel fastsatt i 1907. ... Teip kom i 1966, skuter i 1976 og ålreit i 1979. Og seinere har vi fått blant annet finisj, kløtsj, sjanger..." Beklager at jeg henger meg på avsporingen, men klarte ikke å la være... Ronald Redigert 22.Mai.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Porta Potti-varianter: Bæsj & carry. Eller; Drit å dra, som vi sier der jeg kommer fra. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Beklager at jeg henger meg på avsporingen, men klarte ikke å la være... Ronald Ikke Hulda heller. Kanskje noen kan fortelle meg hva den meget velkjente betegnelsen "PD" står for? Språkrøret kan muligens være litt progressivt enkelte ganger. Skuter er for meg en dings som flyter på vannet med seil, ubestemt form flertall. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Dette var en fin diskusjon rundt båtliv som ble ødelagt av BP-kvelureringSiden jeg delvis startet avsporingen skal jeg prøve å bringe tråden tilbake igjen. Håper ikke det er for sent Hvilke vindstyrker jeg seiler i er helt avhengig av hva slags tur jeg er på. Hvis det blåser mindre enn styrke 2 (3,3 m/s) holder det hardt, men hvis solen skinner, og vi ikke har noe bestemt mål vi MÅ komme til kan jeg godt sige avgårde i 1 knop og ha det helt flott. Min skala har et slags øvre skille et sted mellom 20 og 25 m/s, liten storm. Hvis det blåser mer enn dette er det for mitt vedkommende mer snakk om å redde skuta, enn å seile. Jeg ville nok ikke forlatt en trygg havn hvis det var meldt noe særlig mer enn sterk kuling (17,2 -20,7 m/s) Men som Walter_S sier er slikt helt avhengig av vindretning og forholdene forøvrig. 5 knops båtfart den ene eller andre veien kan jo gjøre store utslag i relativ vind. Bølger har også stor betydning. Det er stor forskjell på bølgene i Kattegat/sør i Nordsjøen og bølgene ved samme vindstyrke i Norskerenna. Redigert 22.Mai.2006 av Lars_Herman (see edit history) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Ronald Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Hulda, PD = Personlig datamaskin. Mest omtalt som PC i våre dager. Skuter flyter på vannet. Men er også et kjøretøy på to hjul med beskyttende skjermbrett Redigert 22.Mai.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Hulda, PD = Personlig datamaskin. Mest omtalt som PC i våre dager. Skuter flyter på vannet. Men er også et kjøretøy på to hjul med beskyttende skjermbrett Hahhh du fiksan, trodde ingen ville ta den. Husket den fra den tiden jeg hjalp min yngste sønn med data. Kan ikke huske hva de hadde for ord på hard disk. Jeg måtte etter hvert gi opp bruken av den boken, det ble for mange norske fremmedord til at jeg greide sammenhengen hele veien. Vi tok dataopplæringen etter naturmetoden. Han ble ingeniør innen faget etter hvert, uten bruk av PD. Men Språkrøret ville ha PD. Det var trolig en fornorsking som ikke var så norsk allikevel. Men det nærmeste vi kommer vannet i denne strengen er skuter. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Harddisk blir (ble) også omtalt som masselager platelager. I alle fall på 70- og 80-tallet. Kanskje det var ordet du lette etter? R. Rettelse 15:31: Husket feil. Masselager er en generell betegnelse som også omhandlet f.eks. tape/teip i tillegg til platelager m.m.. Platelager er altså korrekt norsk betegnelse på harddisk. Redigert 22.Mai.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jonette Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Hard Disk også omtalt som platelager i dataens barndom. Sitér dette innlegget /MS Link to post
Hallaron Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Ikke Hulda heller. Kanskje noen kan fortelle meg hva den meget velkjente betegnelsen "PD" står for? Språkrøret kan muligens være litt progressivt enkelte ganger. Skuter er for meg en dings som flyter på vannet med seil, ubestemt form flertall. hmm for meg er forkortelselsen PD avstanden mellom øynene på folk, pupille distanse (gjerne et sted mellom 58 og 68 mm) . Men det er jo litt sært da.... Snakk om avsporing Redigert 22.Mai.2006 av hallaron (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
turøyman Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Det er no ikkje rettskriving som er det viktigste her inne vell.Trudde det var eit forum for å få hjelp til ting man lurte på.Eller er det heilt feil???????? Redigert 22.Mai.2006 av turøyman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 Kunne ha blitt en fin diskusjon dette her. Om hva båten, og en selv, tåler. Og annet. Det ser ut til at det går en grense ved 20 m/s mellom det å seile og det å berge båten. Første gang jeg klarte å rote meg opp i slikt, var med en 26' båt. Med 3'er på kroker og alene i båten. Ikke skulle jeg langt heller. Kun krysse Ytre Oslofjord. Midtveis blåste det skikkelig opp. Voldsomme bevegelser i båten, og ikke en sjanse for å komme seg på dekk for å berge genoaen. Ifølge ferga, varierte det mellom 17 og 20. Hver gang seilene "beit", ble jeg blåst paddeflat. Jeg lærte litt av den turen der. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 22.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 nå var det jo sydvesten som dro inn sex her da.. kanskje det er lenge siden sist.. Jeg skal ta det til følge.. jeg skrev først sekundmeter, men et eller annet skjedde i hodet eller i fingrene når det skulle forkortes her ser jeg. Mange interessante opplevelser og litt forskjellige erfaringer ute å går når det gjelder vindstyrker og hvordan man seiler her ser jeg.. Jeg mente både regatta og tur egentlig.. Skal vi oppsummere slik? På regatta tenker vi m/s og på tur går det mest i s/m ? Sitér dette innlegget Link to post
