Koble påhengsmotor til batteri...
Yafinn
Du kan bruke vanlig PN/RK (enleder kobber) til batteriet. Men du bør ha minimum 25 mm2 tversnitt.
Opplading av batteriet skjer via samme kabel. Det blir ladet av en spole under svinghjulet som er koblet opp mot en likeretter. Så det du trenger er to kabler til batteri (+ og -) og styrekabler til tenningslås og eventuelt el. chok, turteller..osv..
Lykke til!
Lykke til!
ville ikke brukt PN da det er tykkere og færre kordeler enn RK, PN vil da knekke lett!
Det er forsåvidt et krav om RK på slike ting..om bord i båter, og andre ting hvor det er mye bevegelse er det kun det vi bruker ..
holmedal
Redigert av Holmedal (see edit history)
Tversnittet oppgis i mm2. F.eks vanlig lampettledning er 0,75mm2.
For lavt tverrsnitt gir stor motstand og derved stort spenningstap og man kan risikere at kabelen blir varm eller rett&slett tar fyr.
Til denne ekvipasjen ville jeg kjøpt 16mm2 hjelpestartkabler av god kvalitet, alternativt 25mm2 hvis motoren er over 40hk. Dette får du kjøpt i bilrekvisita, bare å klippe av klemmer og koble til.
Redigert av rago63 (see edit history)
Vianor driver med dekk. Biltema har noen fine i 25mm2 som er 5 meter lange, art.nr 37-153. Personlig syns jeg 16mm2 burde holde. Som sagt, let blant bilrekvisita....
Edit; Er det til båten på avataren, burde 2x2,5m holde, At.nr.37-151..... Batteriet skal være bak, og ikke foran.
Jeg vet at det ikke måles i tommer.
Men noen steder står det i tommer! Det er da jeg ikke skjønner hva de mener. Se her, skal vise deg en link... Kabler ifra 1,5" til 35" står det.
linken
Ja, det er båten på avataren. Jeg må ha batteriet foran, helt fremst. Så jeg hadde regne med at kablene måtte være over 4M, uansett, problemet er hvilken kabel. Kan ikke ha de bakerst, da vil jo batteriet flyte i vann...
Jeg må finne noe, fordi Biltema ligger langt unna meg... Må finne en elektrosjappe eller noe sånt.
Redigert av Mortex (see edit history)
Batteriet må bak-bak-bak! Det blir for mye slag foran, selv om du stropper godt! Et bilbatteri veier fort 20kg, og kassa kan sprekke eller løsne under kjøring i bølger, for ikke å snakke om lekkasje hvis f.eks en av korkene skrur seg opp pga rystelser.. Løs syre er noe fanteri, det samme hva det kan ødelegge hvis det slår seg løs og farer rundt. Bygg fast rampe opp ifra bunnen slik at det kommer over vannivå, og sett batteriet i batteriboks bak - stropp godt fast.
Er ikke båten tett da ??, har montert batteriet bak i min Selco , jeg kjøpt kabel hos Torshov da jeg la opp igjen hele det elektriske .
Hvis du ikke har noen slike butikker i nærheten får du bruke fantasien ......start kabler , kan sikker finnes billig hos Ting&Tang , Europris, bensinstasjonen, liggene bak i naboen sin bil :wink: .
Bør være tykke nok,min 16 mm2 ( hvis du monterer batteriet bak) muligen tykkere hvis du skulle finne på ( imot alle råd ) å montere batteriet foran , bør også være relativt fleksibel .
Det finnes sikkert også komplette kabel sett til din motor, eventuel et som kan tilpasses .
Arne Kjetil
Hva er det som er så galt med å montere batteriet foran? Jeg kan ikke ha det liggende bak. Hvis det renner (regner)vann oppi båten, samler det seg jo vann der, og batteriet blir vått. Dessuten er det ikke rett baki der, det er jo skrått nedover, slik at vannet skal samles på midten.
Bilde Her er et bilde av båten bak.
Det står nok ikke tommer (") men en liten firkant, som er et mye brukt symbol for kvadrat (iom. at det faktisk er en likesidet firkant som brukes så er jo dette et kvadrat ;-)).
