Høy ladespenning på det ene batt.
olle62
Høres ut som om du har sense ledning fra dynamo koplet til batteri nr. 1 ja!
Men normalt så er vel ikke dette noe problem, da startbatteriet uansett må holdes fulladet. Så da er det vel naturlig å starte på batt. 1, og deretter slå over til 1+2. Eller misforstår jeg noe her?
Tenkte at det kunne være greit å kjøre lading mot batteri 2 dersom dette er tomt og batteri 1 er fullt.
Så lenge du har en noenlunde fornuftig ladespenning trenger du ikke tenke på hvilke batteri som er tomme og hvilke som er fulle. Bare sett venderen på 1+2 så går strømmen der det er behov.
