Grunning av aluminium, hva skal jeg bruke?
Herman
Jeg skal lakkere det grønne monsteret i båten. Endel av det jeg skal lakke er laget i aluminium. Etter at jeg har fjernet så mye oksidert metall jeg klarer, hva skal jeg grunne med før jeg lakker? Det er også fint hvis det finnes et stoff som kan smøres på de stedene hvor jeg ikke har fått bort all "rust".
Jeg planlegger å lakkere motoren med bengalakk.
Sea Jet leverer en 2K primer beregnet for drev og alubåter. 017 tror jeg den heter.
ad. planlegging:
Et annet spørsmål som kanskje burde kommet først: Er det nødvendig å prime, eller er det like greit å gå rett på med bengalakk?
Skal du få lakken til å sitte lenger enn tre kvarter må du prime eller grunne. 2K grunning er det beste, men det finnes også en-komponnent grunninger.
ad. planlegging:
For grunning av aluminium før lakkering med Bengalac, anbefaler jeg å bruke f eks Quick Metallgrunning (dette er en 2-k grunning). Man kan også bruke Arcanol (1-k), men det er en bedre løsning med Metallgrunning. Husk at du skal kun ha et tynt strøk med denne 2-komp grunningen.
Det er mange som bruker HardTop (2-komp ployuretanlakk) på Aluminium, særlig på større flater hvor man ønsker en ekstra sliteserk flate. Det må da grunnes med en 2-k epoxy grunning (AntiPest, Penguard Primer eller lignende).
På motoren er det helt greit med Bengalack.
Uansett grunning er det viktig å avfette godt, med Lynol e.l.
Nordstar
  • 1 måned senere...
Monsteret er nå klart til første strøk med VP-grønn Quick-lakk. Ettter pirking med skrutrekker, stålbørsting, mer pirking, litt skraping, mer pirking... ble delene som skulle lakkeres avfettet med Quick avfetting. Etter tre-fire-fem runder med dette anså jeg motoren for å være ren nok for å begynne penselarbeidet. De rustne jernpartiene ble grunnet med en enkomponent grunning, to strøk for de delene som hadde dypere rustangrep (husker ikke navnet på grunningen) Aluminiumdelene ble grunnet med to-komponent Quick metallgrunning. Ifølge Scanox som produserer den, er den tatt ut av salg. Han jeg snakket med hos dem var derfor litt undrende til hvor jeg hadde fått kjøpt den. Men som han sa; "det var et meget bra produkt". Det var fjernet fra markedet pga miljøkrav. Etter å ha jobbet med det i en times tid, skjønte jeg godt hvorfor det var fjernet fra markedet. Makan til hodeverk etter litt kjemikaliejobbing har jeg aldri opplevd :crazy:
For å komme til på vanskelige steder, måtte jeg demontere enkelte deler. Da var det greit å kombinere dette med å skifte pakninger som lekker olje. Bunnpanna er nå så ren at jeg kan spise suppe av den. Pakningen lakk, og den var sterkt anløpet under, så det var like greit å ta den helt av. I tillegg demonterte jeg eksosbendet og dynamoen
Hvis bare giret lar seg fikse også, så kanskje det blir båtferie iår og. :smash:
