Common rail eller pumpedyse i dieselmotor?
Fred
Common rail er forlengst kommet i båtmotorer(VP, FNM, ....), og etter min mening kommet for å bli.
En av fordelene er bedre kontroll med forbrenningsforløpet. En unngår trykkspissen i tenningstidspunktet (typisk diesellyd), oppnår bedre virkningsgrad og mindre forurensende utslipp.
Dersom jeg har forstått det riktig:
pumpedyse: en viss mengde brensel pumpes opp til høyt trykk i det øyeblikket den trengs og sprøytes inn samtidig
common rail: det holdes en større mengde drivstoff under høyt trykk hele tiden og det åpnes små ventiler akkurat i det riktige øyeblikk for innsprøytning.
pumpedyse (klassisk) : en viss mengde brensel pumpes opp til høyt trykk i det øyeblikket den trengs og sprøytes inn samtidig
Riktig!
Common rail er for dieselmotoren hva elektronisk innsprøyting er for bensinmotoren.
Hvem ville i dag kjøpt en bensindrevet bil med gammeldags forgasser og fordeler?
Jeg ville gjerne gjort det...da er jeg selvhjulpen om noe går galt... og jeg liker gammeldags teknologi...og gamle biler...
Fant dette på Univa sine sider(www.univa.no), vedr. pumpedyser på Steyr motorer:
Steyr er en av de mest moderne dieselmotorene på markedet i dag.
Allerede i 1991 introduserte Steyr verdens første elektronisk kontrollerte
marine diesel motor.
Innsprøytningssystemet er elektronisk styrte 2-trinns pumpedyser
(unit injectors) med opptil 2000 bars innsprøytningstrykk.
Disse er mekanisk drevet av kamaksling.
Helt enkelt så betyr common-rail bare at felles-røret som dysene står koblet på er under et høyt trykk, dysene kontrolleres elektromekanisk og åpner når elektronikken gir beskjed om det. I en pumpedyse så genereres det høye trykket i selve dysa ved at kam-loben trykker ned et slags stempel i dysa. Men dyseåpningen er i tillegg elektronisk kontrollert her også.
Er det helt vanlig?
De moderne pumpedysemotorene, slike som VW mente de hadde funnet opp for noen år siden er elektronisk styrt, men mekanisk kontrollerte pumpedyser har f.eks. Detroit Diesel hatt siden tidlig -50 tall og elektronisk styring av pumpedysene (DDEC) begynte vel DD med på tidlig -90 tall om jeg ikke husker helt feil... eller var det på -80 tallet?
