Peilepinnerøret har løsnet, Volvo Penta AQ225d
rory
Jeg har en Volvo Penta AQ225d (marinisert Chevroletmotor?) og når jeg skulle peile oljen i går viste det seg at "peilepinnerøret" som er festet i bunnpannen har løsnet. Jeg regner med at dette helst bør sveises på plass, men slik som tilgjegeligheten er i mottorommet så ser jeg for meg dette som en kjempejobb.
Finnes det andre måter å feste dette på ? (liming el?) og isåfall hvilken type lim el. er da best å bruke
roar
Velkommen til båtplassen
Hvis det er en Chevy Small Block du har mener jeg å huske at peilepinnen er skrudd fast til blokka vha. ei påsveisa "leppe" nederst. Sjekk om denne er tilstede og iorden. Skruen har løsna kanskje?
ad. planlegging:
Dette er ikke noe problem.
Røret sitter skrudd fast med en brakett et eller annet sted oppe ved manifolden. Det hender at dette festet ikke er tilstede.
Bilde
Øverst til venstre ser du et lite glimt av hvordan røret kommer inn i bunnpannen. Peilepinnen går ned gjennom hullet i blekket. Oljenivået er rett på undersiden av blekket.
Gjør så:
Ta ut peilepinnen.
Dra ut røret, dette kan sitte med o-ringtetning, få ut o-ringen også.
Vask hullet og peilerøret med rødspirit.
Ha Sikaflex eller annet som lim på peilepinerøret og dytt det på plass.
Vent til dagen etter før du starter.
Røret blir permanent limt fast, du skal slite for å få det opp, jeg gjorde det i vinter.
Beskrivelsen forutsetter at du "mangler et eller annet" som egentlig skulle være originalmonteringen. Dette er i såfall en fullgod fix.
