Svolværpostei Startet 23.Mai.2006 Del på Facebook Startet 23.Mai.2006 Hei, Jeg vurderer å kjøpe denne: http://finn.no/finn/boat/object?finnkode=7...&pos=14&tot=188 Men er usikker på prisen. Er den verdt det? Var og så på den i helgen og fikk en brukbar følelse. Bortsett fra at det er en 20 år gammel importert amerikaner med noe frynsete rykte (denne er jo fra perioden før Brunswich tok over bayliner og skjerpa kvalitetskontrollen). Takknemlig for all informasjon! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjelli Svart 23.Mai.2006 Del på Facebook Svart 23.Mai.2006 Som en tidligere Bayliner-eier, så kan jeg uttale følgende: En båt som ligger i Norge, kan du ta å sjekke, og se over. Når det gjelder kvalitetskontroll fra fabrikk, så er jo båten nesten 20 år, så det er dagens tilstand som er viktig. Du bør tenke deg om 2 ganger før du vurdere å importere selv i den prisklassen, det kan fort bli mye dyrere. Prisen er ikke avskrekkene siden båten er i Norge, men der står pris/bud. Men vær klar over at den ikke er så lett å selge, da det begynner å bli mange båter i Norge nå, og så lenge dollaren er så lav, så kommer der mange andre gamle båter inn. Båten har også bensinmotor, med de ulemper det medfører. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 23.Mai.2006 Del på Facebook Svart 23.Mai.2006 hvis du vurderer en slik båt - som jeg kan anbefale varmt forutsatt at den er tatt normalt vare på - bør du vurdere en som er litt nyere. båten ble betydelig oppgradert i enten 1989 eller 1990. lett å se et par tegn: trappen opp til brua ble flyttet fra venstre til høyre side samt at teakvangene på lasteplanet ble byttet med aluminum. noe man skal være oppmerksom på mht noe eldre båter som kommer fra usa - ikke bare baylinere - er mulig delaminering i hekk og eller skroget nær hekken. mange båter har ligget i sjøen i all tid og om det er potensielle tilbud for delaminering blir ikke oppdaget i tide og når - bytter man bare båt kan det virke som. 90 eller nyere: eldre enn 90 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 23.Mai.2006 Del på Facebook Svart 23.Mai.2006 nyere besinmotorer med injection og ferskvannskjøling er absolutt ikke å forakte. 7.4 / 8.1l er å foretrekke (300-350 gamp) om man har dev til det. med riktig propping og turtall bruker de ikke vesentlig mer en tilsvarende dieseler. sikker start og drift. VELDIG enkelt vedlikehold - bla aldri noen ventiljustering. oljefilter, drivstoffilter og olje of et pluggskift når tiden er inne og det er det. omtrent som en totakt påhenger med unntak av antall plugger men man skifter like mange på en totakter totalt for samme timetall ;-) volvo v8ere m/injection kan se ut til å være vesentlig mer økonomiske i drift enn mercere med samme ytelse. bedre "engine mapping" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 23.Mai.2006 Del på Facebook Svart 23.Mai.2006 Jeg har hatt en samme sort 88 mod. Ingen problem med skrog. Solid. Min hadde noen vannlekkasjer i hjørnene bak på overbygg(bak sidevinduene). Skiftet også luken på fordekket. Jeg lakket ( coelan) også bakveggen hvit siden det ble vel mye teak, men teak rundt uteplassen er moderne igjen Du kan se bilde av den ved å søke på "skjære" og nicket mitt på forfatter. Test båten med litt last for å se om motoren oppnår brukbar hastighet. Er du fornøyd prøv et bud på 300k. Vi fikk mye glede av vår. Lykke til Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 24.Mai.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 Takk for mange fine tilbakemeldinger. Jeg har foreløpig lagt det litt på is, og håper ingen andre er interessert, slik at det er mer prutningsmonn om noen uker. Problemet er at den er ankret opp på en plen, så prøvekjøring bli vanskelig. Den har faktisk ikke vært i vannet i Norge. Så den nye motorinstallasjonen er ikke testet skikkelig. Enda en grunn til at jeg blir litt skeptisk. Som noen nevnte er det kanskje også lurt å se seg om etter en 90+ modell. Ellers er det en smart innredet båt, som jeg umiddelbart falt for. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr. Import Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 OMC motorer og spesielt drevene er ikke så bra , meget følsom for Shimmsing av drevet , og bør sjekkes av han OMC experten i sarpsborg tror jeg han holder til. mercruiser motorer fra 90 og opp til 93 på disse er bra . her er link til en bra en. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4&pos=72&tot=88 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 (redigert) er det ikke nye regler for import av båter med motor etter 1.1.2006 at ingen motorer eldre enn 1998 kan importeres pga krav til støy og forurensning? korriger meg gjerne. mange (de fleste?) av bensinmotorene i usa er vel sjøvannskjølte og med det saltinnholdet man har der på mange steder kan motorene være sterkt korroderte og eller at kjølekanalene er delvis blokkerte pga krystallisering. (lokal overheting) bensinmotorene er jo tross alt mariniserte bil/industrimotorer i utgangspunktet designet for ferskvannskjøling. Redigert 24.Mai.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr. Import Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 Riktig, vi bruker ikke forgasser motorer som importeres nå, kun Injection motorer som kan fåes godkjent. kjøper de heller brukt i Norge for og omgå eller tilpasse oss dette regelverk, bare tull og betale 40 000 i avgift på en motor , når vi kan kjøpe en i Norge for 20 til 30 000 brukt. får godkjent motorer som har kommet inn til norge før 1.1.2006 staten taper penger på dette , men er ikke lei meg fordet jeg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 OMC motorer og spesielt drevene er ikke så bra , meget følsom for Shimmsing av drevet , og bør sjekkes av han OMC experten i sarpsborg tror jeg han holder til. mercruiser motorer fra 90 og opp til 93 på disse er bra . her er link til en bra en. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4&pos=72&tot=88 Lurer på hvem denne Tommy hos American Yacht Europe er som har denne båten til salgs på Finn.no? Kan det være samme person som har dette innlegget jeg siterer ovenfor? Er det dette Båtplassen er ment/laget for? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 er mulig delaminering Hvis noen tilbyr deg en båt som viser det minste tegn på delaminering. IKKE KJØP. Den kan ha alvorlige skjulte skader. På en båt som er bygget med et minstemål av fagmessighet og renslighet er delaminering en umulighet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 På en båt som er bygget med et minstemål av fagmessighet og renslighet er delaminering en umulighet. ?? Hva skjer da om båten får slag, støt, går på grunn eller ellers får medfart utover det den er " beregnet " til å tåle ? Er den solid helt frem til at laminatet knuses fullstendig ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
ok67 Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 mercruiser motorer fra 90 og opp til 93 på disse er bra . her er link til en bra en. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4&pos=72&tot=88 Hmmmmm. Båten leveres uten motor, men med toppfart 29kn, hvor fort går den da med motor? (Litt søkt å oppgi toppfarten på båten, når motor ikke er med...) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 24.Mai.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 Hvordan ser jeg delaminering da? Ble litt skeptisk til drevet nå Er det noen som kjenner til denne OMC-mannen i Sarpsborg? Er det noe enn litt uerfaren kan sjekke selv? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 24.Mai.2006 Del på Facebook Svart 24.Mai.2006 Det er Vikerkilen marina / motor i nærheten av Sarpsborg. Kjørte med omc cobra i 4 sesonger uten problem. oops det er ikke helt sant siden jeg fikk vann i knutebelgen og ødlagt gimbal bearing, men det var min egen feil. Ventet for lenge med å skifte belg Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
Wandalen Svart 26.Mai.2006 Del på Facebook Svart 26.Mai.2006 Ble litt skeptisk til drevet nå Er det noen som kjenner til denne OMC-mannen i Sarpsborg? Er det noe enn litt uerfaren kan sjekke selv? Vikerkilen Motor! Ringte ham selv om mitt OMC Cobra drev , fikk bare gode tilbake meldinger. Spurte om det var noe jeg burde passe på og bytte svakheter etc, nei da Cobra drevene er utrolig driftsikre bare pass på og skift olje/sink/belger. Han påsto at belgene kan holde 7-10år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 26.Mai.2006 Del på Facebook Svart 26.Mai.2006 (redigert) det dårlige ryktet kom i allefall ikke ut av lufta: http://www.hastings.org/~stuart/cobra/ meget kort utdrag: Problems with the Cobra Cobras have a reputation for eating their gears. This is usually due to a failed shift cable, and is easily prevented. Cobras are routinely maladjusted, compounding the problem. det sies dog at nyere cobra drev - riktig justert skal være OK men hvor lett er det å vite hva som er hva. denne siten gir dog indikasjoner. dette betyr jo heller ikke at andre drev er uten problemer og risiko som bruktkjøp. vedlikehold er cruxet. Redigert 26.Mai.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 7.Juni.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 (redigert) Takk igjen for mange svar. Jeg la aldri inn bud på båten. Det ble litt mye penger for en 20 år gammel båt, og som noen nevnte er den nok vanskelig å videreselge (båten ligger enda ute til salgs). Istedet har jeg nå klart å utvikle 3-fot-syken uten engang å ha båt. Så nå er det Bayliner 2858 som gjelder. Jeg har funnet en fin 2002-årgang på østkysten til $54.000. Med dagens lave dollarkurs synes jeg det var mye båt for pengene. Jeg håper totalen med frakt, mva. og CE-merking skal komme på rundt 500.000,- (som er smertegrensen min). Er det realistisk? Den har selvfølgelig en 300hk bensin, men jeg har ikke råd til diesel i første omgang. Er det dumt av meg å la den stå i? Er forøvrig mange fine tråder på BP rundt dette, og jeg har også IMet et par forumdeltagere. Den ene ga prompt det gode rådet: "Ikke gjør det!". Tar gjerne imot råd og ikke minst tips om kontaktpersoner/firmaer i USA og Norge som er seriøse og kan hjelpe. Allerede før jeg har kommet skikkelig i gang ser jeg noen tusen fallgruber. Redigert 7.Juni.2006 av duffy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 7.Juni.2006 Del på Facebook Svart 7.Juni.2006 Jeg har funnet en fin 2002-årgang på østkysten til $54.000. Med dagens lave dollarkurs synes jeg det var mye båt for pengene. Jeg håper totalen med frakt, mva. og CE-merking skal komme på rundt 500.000,- (som er smertegrensen min). Er det realistisk? Den har selvfølgelig en 300hk bensin, men jeg har ikke råd til diesel i første omgang. Er det dumt av meg å la den stå i? Du er nok oppe i ca 500.000 før CE merking og evt forbedringer og endringer du vil/må gjøre. 600.000 ++ er nok mer realistisk. Hvis du ikke har mulighet til høyde for finansielle overraskelser, kjøp en båt som er i Norge. Nok av de. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 (redigert) Uff da. 2 av 3 jeg har snakket med fraråder altså import. Er det virkelig så dumt? Jeg klarer nok å skrape sammen mer penger (les: tigge i banken), men da er vel kjøpet kanskje ikke så gunstig likevel. Jeg ser det ligger en 97-mod på finn.no til 750k, riktignok med diesel. Men det er fortsatt en prisdifferanse. Redigert 8.Juni.2006 av duffy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 8.Juni.2006 Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 450 er nok ikke særlig realistsisk sluttsum for denne til 54k us.... Det blir vel drøye 300knok, frakten til gøteborg er vel en 3-4000 US, frakt til havn på østkysten og krybbe.. et par tuen.... så da er du på 60000 us som er ca. 370000 nok... handlig fee i Sverige er 3-4000 kroner, frakt fra Sverige til Norge er vel 10000 kroner, hk avgift er 41100 eks mva. kroner Av dette sskal det betales moms på 25%, som gir deg en sum på ca. 530000 kroner.... så kommer CE merking på rundt 30 lapper siden det kreves fysisk kontroll av teknisk kontrollorgan... da er det vel 560000 kroner.... pluss lit ufoutsett som ikke er med.... da er du nesten opp i 600 høvdinger... Import er ikke dumt, men ha et realistisk forhold til hva det koster deg.... PS du kan jo få kjøpe Stauden, da rekker det med smertegrensen din om jeg strekker med litt over min smeretegrense... Den legges ut for salg eller bytte i seilbåt over helgen, da er den prøvekjørt og testet i helgen... får vann under kjølen klokken 8.30 i morgen Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 8.Juni.2006 Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 Du er nok oppe i ca 500.000 før CE merking og evt forbedringer og endringer du vil/må gjøre. 600.000 ++ er nok mer realistisk. Hvis du ikke har mulighet til høyde for finansielle overraskelser, kjøp en båt som er i Norge. Nok av de.Prisen er ikke urealistisk spør du meg, men innhent tilbud på ce merking før du kjøper, denne båten er blitt merket tidligere av flere så det er grovt sett bare en revidert kopi av tidligere merking som skal til i tillegg til de mindre tekniske endringene du må selv gjennomføre. Dollarkursen er jo nede i 6 kroner nå så tidspunktet er bra. Sjekk også om det i det hele tatt er mulig å godkjenne motoren om du velger å ta inn den.Jeg har desverre fått inntrykk av at de fleste som ikke anbefaller egenimport er de som selv ikke har importert... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 8.Juni.2006 Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 Jeg har desverre fått inntrykk av at de fleste som ikke anbefaller egenimport er de som selv ikke har importert... Jeg sender deg en IM med epostadr. til en som kan svare deg på om den er godkjent. Jeg sendte motornummer, merke og årsmod på "min" 7,4 liter og fikk beskjed om at det ikke var godkjent og det er vel bl. annet p.g.a den er utgått/erstattet av ny mod. 5,7 liter 350 mag skulle vel ha en sjanse siden Mercruiser markedsfører den her...... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
Svolværpostei Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 Takk for det Trophy. Og takk for tilbudet Sydvesten. Hvis Stauden er den samme som Sea Rayen i signaturen din, ser det ut som en flott båt. Men jeg tror jeg må ha litt nyere. Jeg prøver å arrangere bytte til diesel i USA. Men det er kanskje enklere å gjøre dette selv i Sverige? Ser ikke ut som dieselmotorer er så mye billigere i USA heller. Eller tar jeg feil? Ellers er da stillingen 2-2 for og mot import. Men det er rart med det når man blir giret på en båt. Jeg visualierer meg selv veldig på den flybridgen! Og da er det ikke lett å være så kritisk som man kanskje burde være. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Xlnt Svart 8.Juni.2006 Del på Facebook Svart 8.Juni.2006 Hei Jeg var selv i Boston og kjøpte min båt, kan i allefall si at det garantert kommer overraskende utgifter med transport etc. Jeg snakker av erfaring. Har selv bodd et år på vestkysten i usa og sendte en del ting hjem til gamle landet. Det var alltid noe +++. Amerikanere er sjenerelt lite hjelpsomme og lite oppfinnsomme. Hvis noe kan gå galt så er det neste garantert at det gjør det med amerikanere involvert. Jeg selv hadde alt klart for transport av min egen båt over dammen via tlf mail etc. men disse hodene klarte å kludre til så ille at jeg bestilte flybilett til meg og kona og fikset allt selv på andre siden, men det er an lang annen historie. Hvis du ikke har handlet noe særlig eller vært i USA tidligere selv så vær forberedt på overraskelser. Feks. i MA er det ikke tillat å transportere båt med bredde over 2,5 meter uten spesial tillatelse og spesial transport på offentlig vei. Dette var noe av grunn til at ting skar seg for meg så ingen ville kjøre båthengeren med båten på i den staten. Lykke til -Knut Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post Share on other sites More sharing options...
