Rattknagg i tre - langsgående sprekk
Walter_S
Hei folkens!
Nå må jag spørre det ærverdige ORAKLET her på baatplassen om råd.
Som dere ser holder jeg på å pusse opp et gammelt ratt (rester etter Arendals-raidet i 2004 :o) og det blir riktig så pent.
Bilde
Det er bare det at en av knaggene (dreid i tre med festebolt tvers gjennom på langs) har en sprekk! :o/
Sprekken var opprinnelig mye større (bredere) - la knaggen først i vann og lot den så tøke igjen. Og slik ser den ut idag.
Bilde
Det er liksom bare den ene knaggen igjen. Hva skal jeg gjøre (Og bare for å ha sagt det med én gang, Dospen! :wink: - ikke si at den skal luses.... :lol: ..tog du'an, dospen? ) for å få den "hel" igjen?
Gode forslag mottas med takk!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
vil anta at dette er mahogny Walter_S ? I såfall tror jeg Lars_Herman sin metode er den eneste du får pen, og som fyllestoff bruker du oppslipt mahognystøv ( fra den snekka eieren brukte motorsaga på ? ) som du blander ned i epoxyen.
Har du ikke epoxy, kan du godt få en liten testvolum av meg, når jeg leverer gressklipperen. Kjipt å kjøpe digre flasker / kanner, om du bare trenger en liten skvett...
Suzuki
No boat needed..
Hej Walter !
ytterligare ett tips.
jag skulle gjort som mine 'bröder' her ovanför föreslagit, sen skulle jag slaget en flerslagen valknop o satt över för o markere den överste 'knaggen' på ratten.
gamla fartygrattar hade ofta en extra ring el dyl insvarvad på överste 'knaggen' när rodret står
midskips !
Bilde
S/Y Gunga Din
En vakkert utført "reparasjon" er ikke å forakte. Ta lommekniven og lage et fint lite V-formet spor og legg rundt en messingtråd to eller tre ganger i sporet og stramme godt til før endene tvinnes. Den tvinna enden bøyer du inn i sprekken. Tråden vil hindre treverket å sprekke ytterligere. Så kan du som foreslått plassere knaggen kl.1200.
Forøvrig et veldig fint ratt som du har all grunn til å være stolt av.
....... som fyllestoff bruker du oppslipt mahognystøv ( fra den snekka eieren brukte motorsaga på ? ) som du blander ned i epoxyen.
Veeel - tror du jeg har nok mahogny?
Bilde
Forresten, når vi først snakker om "Tangen chainsaw-massacre" så er dette her de siste rester etter en ærværdig gammel dame i mahogny. Gutta skrur av FM'en for å ha med seg hjem.
Bilde Legg merke til motorsaga, til høyre i bildet....... :rolleyes:
Takker for alle innspill sålangt.
TMe sin idé vil i hvertfall hindre ny oppsprekking. Gunga Din sin "valknop" må jeg først lære meg :blush: - kjemisk tre har jeg i både teak og mahogny.
Kl. 12:00-knaggen er en særdeles god idé, da gjør det jo ikke om den stikker seg litt ut.
Må innrømme at epoxy er noe nytt for meg i tre-sammenheng. Er bare redd for at epoxy'en skal sige inn i senter og lime fast bolten - da har jeg virkelig lagt egget! :wink:
Men nå er jeg en særdeles omstendig fyr.......... :blush:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Så ille er det nok ikke. Det er en ting `poxy tåler relativt dårlig, og det er varme. Mao. limer du noe som ikke skulle vært limt, så må du løsne det igjen med varme. Å få løs en skrue, er relativt lett, du må varme den opp til den "slipper" .
Omtrent som locktite.
Suzuki
No boat needed..
