Lekkasje i powertrimpumpe 290DP
Ra Balder
Sprekk i tanken, defekt pakning mellom tank og hydraulikkdel eller lekkasje i koblingen til hydraulikkslangene???
Er det mulig å rengjøre for å se hvor det lekker? Kanskje du kan legge et tynt lag med talkum over tanken, da blir det litt lettere å se hvor de første dråpene kommer.
Bruk av speil, lommelykt og akrobatiske egenskaper kan være en stor fordel.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
  • 4 uker senere...
Når en først har startet tråden, bør jeg vel også oppgi svaret når feilen nå er funnet:
Lekkasjen viste seg etter å ha satt på litt forsiktig baklengs trykkluft og Zalovann på utsiden: En ørliten sprekk i godset rundt gjengene til den ene alumutteren på siden av adapterplaten, rett over tankoverflaten. Tynt gods her, og sprekken kan muligens være resultat av at en tidligere eier har satt inn mutteren med et tetningsstoff der det nok ikke skal være noe tetningstoff, kun en O-ring. Det var det altså ikke plass til.
Heldigvis løser problemet seg forhåpentligvis ved at RIB har en plate liggende.
Edmund.Larsen, Hardanger.
