Vil VHF forstyrre plotter eller vica versa?
Sydvesten
Driver å lager nytt dasjbord til Stauden og tenker å felle inn VHF'en rett ved siden av Garmin plotteren som også blir innfelt... Vil disse to duppedingsene forsyrre hverandre på noen måte... medandre ord er det noen gode grunner til at jeg ikke bør gjøre dette... Avstanden mellom plotter og VHF bli ca. 7-8 cm..
Tviler vel på at det er noe problem. "Strålingen" fra VHFen skjer jo bare under sending og da fra antennen. VHF og Plotter/GPS antennene bør stå med god avstand, i alle fall om du prater mye i VHFen :lol:
  • Barnevaksiner
Antennene er plassert med et par meters avstand,men selve "apparaturen" inne i båten er kun 7 cm fra hverandre,felt inn i en plate... disse skal vel ikke påvirke hverandre noe særlig håper jeg..
En liten korreks til det som kan lage misforståelser - CE godkjenning finnes ikke. Det er CE-egenerklæring som finnes. Det betyr at ting er laget i henhold til gjeldende standarder (såsant du tror på produsenten)
Er enig i at CE godkjenning ikke finnes, kun CE merking....
Men det er nok en utbrett misforståelse å tro at dette merke kan produsenten klistre på som han selv ønsker, selv om det til tider kan virke slik... Skal en en CE merke utstyr selv, så stilles det krav til kvalititestsikringssystem i bedriften i henhold til ISO standarder blant annet... I dette kvalitetssikringssytemet skal det også fremgår hvilke produksjonsstandarder som ligger til grunn for produksjonen...
Nå er jeg nok ganske overbevist om at de fleste store seriøse produsentene sørger for at dette er i orden, men er vel ikke like overbevist på alt som kommer fra det fjene østen(Kina og andre land)
Tipper at du har sørget for skikkelig jording av begge komponentene, OG at du tar strømtilførselen separat for dem?
Ellers kan et filter på tilførslene kanskje hjelpe noe... (Tre dem gjennom hver sin toroid noen ganger..)
Har ikke planlagt å gjøre noen av delene som er foreslått her.... Dette hadde jeg ikke planlagt uansett hvor jeg hadde montert VHF og plotter... Tar strømmen fra samme forbrukssted, jorder på samme sted.... og har ikke peilig på hva en torid er for noe.... så det blir neppe aktuelt....
Uansett så vil tiden vise om dette blir er problem.... blir det ikke det, så er det bra.... og blir det et problem, så får jeg løse det der og da....
Toroid er en ferrit-kjerne, formet som en ring og er meget rimelig.
NÅR du føler at dette blir et problem: Ta strømtilførseln til VHF-en direkte fra batteriet (via en sikring) og la ikke denne ledningen gå sammen (tett) med andre kabler.
Ellers har du fått mange andre gode råd her.
Lykke til
Marwin
Hmm... Hvorfor skal jeg det... Har en samleskinne under dasjbordet som er foret med 2 stk 6 kvadrat ledninger.... Tenker å ta strøm derfra til VHF'en... lengden på ledningen blir da 50 cm.... omtrent det som er fastmontert på VHF'en... mulig jeg kan kutte denne ledningen litt også...
Plotteren får sin strømtilførsel fra en annen samleskinne et annet sted i båten... men derfra er det felles kabel til batteri på 25 eller 35 kvadrat... husker ikke helt i farten
Her er vi ved et punkt som av og til kan skape litt forvirring. Tviler ikke et øyeblikk på at VHF-en din får nok STRØM ved slik montering! Men det er IKKE det dette handler om! Her er det snakk om EMC (Electro Magnetic Compatibility, les: Elektromagnetisk sameksistens).
For å ikke gå altfor dypt i utgreiinger: For slik montasje betyr det at VHF-en bør ta strømtilførselen fra "det stiveste" stedet i nettet ditt, og DET er batteripolene. (Husk sikring). Videre bør denne ledningen (pluss og minus) ta korteste vei til apparatet, uten å parallelføres (tett) med annen kabling.
Rådet du fikk om å ha litt spredning på antennekabelen (og andre antenner også) er godt!
Fortsatt lykke til med en støyfri mottakelse.
Marwin
Da er VHF og plotter intergrert i det nye dashbordet.... kobler dette til i helgen så skal man se om det blir noen store forstyrrelser... som man ser av bildet så er det liten avstand mellom plotter og VHF, men siden det meste av effekten går via antennen som står med et par-tre meters mellomrom så vil forhåpenligvis dette fungere greit
Bilde
