frihågen Startet 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2006 Skal montere svingen innvendig i bun av båten, er det noe man må passe på?? Hvilket lim skal man bruke?? Epoksy, poliester eller?? Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2006 Prøv først svingeren i en plastpose med vann så du er sikker på at det ikke er noen luftlommer i bunnen der du ønsker å plassere svingeren. Legg så en god kladd med Sikaflex der du vil ha svingeren. Vri svingeren godt fram og tilbake i Sikaflexen for å få ut eventuelle luftbobler. Jeg har i hvert fall god erfaring med denne metoden. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2006 Ellers så anbefaler vel ekkoloddprodusentene at man benytter epoxylim, av den typen som herder sakte (for at luftboblene skal få slippe ut før herding. For eksempel blå Araldit. Jeg har gjort dette i to båter nå, fungerer helt suverent!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ok67 Svart 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2006 Og bruker du sakteherdende epoxy kan du la den stå litt etter at du har blandet den ut, da får luftboblene frighort seg fra blandingen. Men husk på at epoxyherding utvikler varme, så har du en stor blanding i et lite kar så kan herdingen plutselig "ta av". Men om du smører ut et passe tykt lag i bunnen av båten der svingeren skal stå og venter litt til luftboblene er ute før du setter nedi svingeren så går det nok bra. Den blå Aralditen har vel 24 timer herdetid, men det er tiden før den er skikkelig herdet, du har ikke så lang tid på deg til å plassere svingeren. Les bruksanvisningen, og bruk hansker for å unngå å få Epoxy på deg, det er sterkt alergifremkallende. Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2006 NASA selger et monteringssett til sine svingere. Settet består av et rør som limes fast i skroget, svingeren plasseres løst i røret som så fylles opp med olje, Skrulokk på røret igjen. Fordelen med dette er at det er lett å bytte svinger, og enkelt å flytte den dersom det skulle være nødvendig. Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
pete Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Jeg brukte en solid klatt Hempel epoxy filler, satte svingeren rett i dette. Fungerer fint. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Limte fast min svinger for et par uker siden med araldit og den fungerer fint. Sjekket først med pose vann at svingeren slo fint gjennom bunnen på stedet for montering. Sitér dette innlegget Link to post
frihågen Svart 26.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Takker for tips. :)) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Eller du kan lime fast et rør som du fyller litt matolje i. Da slipper du å lime fast sleperen. Sett sleperen i røret. Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 21.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2006 Har en åpen båt med dobbelt bunn. Kan jeg bare sjekke om det går og montere svingeren med og ha den i en pose vann og holde den nedtil bunnen i båten før jeg borrer hull? Kan dette gjøres når båten står på land på en henger eller må den ligge på vann. Lønner det seg og montere den foran,bak eller midt i båten??? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 21.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2006 Har du en åpen båt med påhenger så ville jeg hekkmontert den. Har du dobbeltbunn må du gjennom det første laget (innerste) før du kan lime den fast. Du får heller ikke sjekket før du har svingeren trykket ned til ytterste lag i en dobbeltbunnet båt. Sjekke må du gjøre på sjøen.... , men som nevnt ville jeg heller montert svingeren i hekken hvis du har båt med påhenger/drev. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Har min svinger montert innvendig i en beholder med matolje, fungerer fint som bare det. Men det har blitt en lekkasje så olja ( ca 3 dl) renner ut og ned i det mørke intet (kjølsvinet) i løpet av en uke. Tenkte å være lur så jeg blandet gelatinpulver i matolje og varmet dette opp, helte så denne blandingen i koppen og ventet meg den fineste gele av matolje. Dessverre så stivnet ikke denne blandingen. Men for en herlig kline det ble… Jeg gidder ikke å rive av koppen og forsøke å få det tett nå så nå skal jeg forsøke med varm stearin og fylle det i koppen. Stearin beregnet for "hjemmestøping" av lys kjøper jeg på en hobbybutikk. Min kjære sier at stearin blir flytende ved 60 grader celsius, så giveren vil ikke ta noen skade av dette. Det blir spennende å se om hvordan signalene går igjennom stearin, skal poste et svar i denne tråden når oppdraget er gjennomført…. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
klikk Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Hvorfor ikke fylle røret med noen mm epoxy for å få det tett? Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 klikk skrev: Hvorfor ikke fylle røret med noen mm epoxy for å få det tett? For da vil det bli vanskelig / umulig å fjærne røret om jeg en gang ønsker det. (En gjennomgående utvendig giver ligger i skuffen for planlegging). Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Mulligan Svart 22.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2006 Få tak i et sånt plastavløpsrør som rørleggere bruker. Et med gjenger i enden of dekklokk. Skjær det til så det passer til bunnen på båten. Slip, og sett det fast med epoxy. Bor hull i lokket og fest svingeren slik at den står ca. 1.5 cm. over bunnen. Fyll opp med hydraulikkolje, eller hvis du ser en sånn seismiker ved kaia, spør om du kan få en liter med "kero". Skru sammen. Best er selvfølgelig med gjennomgående. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 Hebbe skrev: Har min svinger montert innvendig i en beholder med matolje, fungerer fint som bare det. Men det har blitt en lekkasje så olja ( ca 3 dl) renner ut og ned i det mørke intet (kjølsvinet) i løpet av en uke. Jeg gidder ikke å rive av koppen og forsøke å få det tett nå så nå skal jeg forsøke med varm stearin og fylle det i koppen. Stearin beregnet for "hjemmestøping" av lys kjøper jeg på en hobbybutikk. Min kjære sier at stearin blir flytende ved 60 grader celsius, så giveren vil ikke ta noen skade av dette. Det blir spennende å se om hvordan signalene går igjennom stearin, skal poste et svar i denne tråden når oppdraget er gjennomført…. Da er tiltak med stearin fullført og det fungerer helt greit. Mister riktig nok "kontakt med bunnen" når dybden blir godt under 300 meter. (For meg så betyr akkurat det ingen verdens ting) Kjøpte stearin og varmet den i vannbad, hellte så stearinen i koppen og i løpet av 20 min hadde sen stivnet. Har ikke dårligere signaler nå enn det jeg opplevde med matolje i stedet for med stearin... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
