Oljeskift uten søl
Concorde
Enig! Mitt lille ekstra triks er å stikke sugerøret ned i kar med litt diesel, parafin eller whitespirit til slutt. Da får jeg renset ut det meste av oljen som er igjen i sugerøret.
Ser man det, enda et nyttig triks å plukke opp på BP - Takker.
Jeg lurer forøvrig på å kjøpe en vakumpumpe til. På 5 forsøk har jeg ikke klart å tømme oljen fra vakumpumpen oppi en dunk uten å søle (riktignok på land da, men lell). Med to pumper får jeg hele beholdningen fra motoren opp, og kan ta med meg begge vakumpumpene til tømmestasjonen.
Sydvesten: sølte du?
Et par pictures (dere som er allergisk mot Bavaria bør benytte Back knappen snarest mulig, dette er sterke scener)
Jeg skulle gjerne hatt maskinrommet ditt, Sydvesten :smiley:
Ad temaet:
Selv brukte jeg en gammel messingpumpe og pumpet oljen over på en 1.5 l brusflaske (noen fordeler skal man ha av en liten motor). Jeg la en bleie under oljefilteret da jeg byttet dette og lot også oljepumpen renne av i bleien. Intet søl i båten.
Ikke skiftet hverken dieselfilter eller oljefilter på 200 timer.. :nono:
Har ikke skiftet noen av dieselfiltrene, ei heller impeller.. skal se om jeg gidder å gjøre det i løpet av høsten, har heller ikks stoffet båten eller byttet sink om noen lurte på det... men når tiden er inne så gjør jeg det... men alt er sjekket og fungerer. Ikke noe å se i vannutskilleren heller... benytter kun ren god diesel uten tilsetninger av noe slag, da fungerer det best.
Jeg sølte ikke noen når jeg skiftet olje eller tømte oljepumpmen... siden jeg girde dette på Stathelle Marine så var det en 1 m3 spilloljedunk der så jeg ble kvitt oljen umiddelbart...
Det blir litt søl fra filteret, men en halv rull med dasspapir under filtert gjorde at det ikke ble noe søl i båten... mistet vel noen centliter med olje ut av filteret
........Også en ting til; med D-maskin blir det ekstra enkelt siden de har egen slange ut fra bunnpanna som bare kobles rett på pumpa. Genialt! :wink:
Jøss .... så bra ... da har Volvo endelig klart å komme på lik linje (for oljeskift) med Detroit som har hatt dette i de siste 50-60 årene.... (beklager kunne ikke dy meg ..)..
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
