Smøreolje ut av luftinntaket - Perkins 4.236
Nordboer
Hei alle motorkyndige. Båteier fra i fjor med Viksund 990 hvor det står en Perkins 4.236. Sakte men sikkert blir vi kjent med maskinen, men grunnkunnskapen på diesel og motorer generelt er ikke overvettes. På denne maskinen er det en rør ca toms tykkelse som kommer ut fra ventildekselet (toppdekselet?). Dette er via en kort slange ført ut i luftinntaket for maskinen. Tid om annen - sannsynligvis når maskinen kjøres skikkelig varm over en del tid, svetter det olje i underkant av selve luftinntaket. Jeg antar at denne oljen kommer ut gjennom ovennevnte rør fra toppdekselet. Det samler seg etter hvert noe olje som altså drypper ut av luftinntaket. Mitt spørsmål er derfor todelt: 1) Er dette normalt?? 2) Hva er hensikten med røret ut av toppdekselet og inn i luftinntaket?? Håper at det er noen der ute som kan gi meg tips. Forøvrig fungerer maskinen fint.
Hei.
Joda alt er normalt. Slangen har den oppgaven å lede vekk overtrykk som dannes i bunnpannen.
Det vil nok også følge med en del oljedamp og dermed har du oljesølet du ser. Tanken er at motoren skal dra dette inn igjen gjennom luftinntaket og forbrenne dette. Det flere metoder for å bli kvitt olje dampen på.
Feks. slangen føres ut gjennom skute siden. Ned i en beholder laget for dette bruk.
Den enkleste måten er nok den du har.
Slangen må evertfall ikke tettes til.
Hilsen Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Hei
Nå er jeg ikke noen ekspert på småmotorer, men den versjonen med å legge slangen direkte til manifoilen vil jeg heller prøve enn å lede oljedampen ut, og ikke inn til innsugingslufta.
På de motorene jeg jobber med for tiden og de vi hadde i den forrige båten jeg jobbet på (MTU motorer) så slet vi med at luftkjølerene gikk tette med avluftinga inn i luftinntaket. Vi bygget om avluftinga til å gå ut i friluft, men for å få lov til dette fra motorfabrikanten, så måtte vi montere dryppsmøring inn i luftreciveren, da denne oljedampen hadde til oppgave å smøre ventilspindlene, og uten denne ville vi få havari på toppene etter en tid. :smiley:
Dette er jo motorer med en høy belastning, og jeg er ikke sikker på hvilken relevans dette har til motorer med mindre effekt, men det er verd å tenke på i alle fall
Redigert av Regent (see edit history)
Hei og hå
Regent
