ADNOH Startet 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2006 La på Hempel primer og bunnstoff i kveld! - det jeg lurer på er hvor lenge dette må tørke før jeg sjøsetter? Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post
Mouche Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 (redigert) Regner med at du har selvpolerende bunnstoff og fulgt oppskriften m.h.t. bruke av primer og bunnstoff, antall strøk, intervaller mellom overmaling osv. Du kan sjøsette så fort det er ordentlig tørt, dette vil jo avhenge av luftfuktighet og temperatur, men i løpet av morgendagen burde vel ikke være noe problem. Du kan også vente lenge med å sjøsette, men det er vel ikke meningen! Du finner også mye informasjon på Hempels hjemmeside: www.hempel.no - se under yachting. Redigert 24.Mai.2006 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Boywonder Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 (redigert) Hempel light Primer: 10 grader: Støvtørr: 4 timer. Overmalingsintervall: min. 8 timer max. 30 dager. 20 grader: støvtørr: 2 timer. Overmalingsintervall: min. 4 timer max. 30 dager. Hempel Hard racing white bunnstoff: 10 grader: overmalingsintervall: min. 9 timer 20 grader: overmalingsintervall: min. 5 timer Dette er da med racing bunnstoff. Vet ikke om det er annerledes med selvpolerende... Redigert 24.Mai.2006 av Boywonder (see edit history) Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
roaldbj Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Hovedpoenget er vel at det første primer-laget må være skikkelig tørt før primerlag nr 2 påføres. Deretter må første lag bunnstoff legges "vått i vått" med siste primerlag. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 roaldbj skrev: Hovedpoenget er vel at det første primer-laget må være skikkelig tørt før primerlag nr 2 påføres. Deretter må første lag bunnstoff legges "vått i vått" med siste primerlag. Jeg bruker Hempel to-komponent og mellom primer og første lag bunnstoff er det nokså spesifikke tidsintervaller som varier avhengig av lufttemperatur, men vi snakker noen timer! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Atco Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Ikke helt enig her.....i flg. Hempels påføringsinstruks (mener det står på boksen også, har akkurat lagt på selv) så står det : "Sjøsetting bør ikke skje før HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 er fullt gjennomherdet. Herdetider er angitt i tabellen ovenfor." Og iflg tabellen: Ved 10C : 14dager 20C : 7 dager Just for info.... Sitér dette innlegget Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen.... Link to post
Jon-Kåre Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Jotun sin primer skal ha 3 timers herdetid før neste strøk og bunnstoffet (selvpolerende ) skal ha 8 timer Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Mouche Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Ser ut som vi alle har både rett og (litt) feil? Hempel Light Primer herding: Man MÅ vente tre dager, men kan sjøsette da forutsatt at det er minimum 10 gader i sjøen. Herdingen vil da fortsette. Jotun Non Stop - overmalbar etter 8 timer FORUTSATT 23 grader temperatur. Av dette kan man konkludere: Spørsmål må stilles helt presist. Kvaliteten på svaret blir ikke bedre enn spørsmålet! Enda så kjedelig det er så bør/må man lese bruksanvisningen! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
