Tørketid for primer og bunnstoff
ADNOH
Regner med at du har selvpolerende bunnstoff og fulgt oppskriften m.h.t. bruke av primer og bunnstoff, antall strøk, intervaller mellom overmaling osv. Du kan sjøsette så fort det er ordentlig tørt, dette vil jo avhenge av luftfuktighet og temperatur, men i løpet av morgendagen burde vel ikke være noe problem. Du kan også vente lenge med å sjøsette, men det er vel ikke meningen!
Du finner også mye informasjon på Hempels hjemmeside: www.hempel.no - se under yachting.
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
Hempel light Primer: 10 grader: Støvtørr: 4 timer. Overmalingsintervall: min. 8 timer max. 30 dager.
20 grader: støvtørr: 2 timer. Overmalingsintervall: min. 4 timer max. 30 dager.
Hempel Hard racing white bunnstoff: 10 grader: overmalingsintervall: min. 9 timer
20 grader: overmalingsintervall: min. 5 timer
Dette er da med racing bunnstoff. Vet ikke om det er annerledes med selvpolerende...
Redigert av Boywonder (see edit history)
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Hovedpoenget er vel at det første primer-laget må være skikkelig tørt før primerlag nr 2 påføres.
Deretter må første lag bunnstoff legges "vått i vått" med siste primerlag.
Jeg bruker Hempel to-komponent og mellom primer og første lag bunnstoff er det nokså spesifikke tidsintervaller som varier avhengig av lufttemperatur, men vi snakker noen timer!
:sailing:
Ikke helt enig her.....i flg. Hempels påføringsinstruks (mener det står på boksen også, har akkurat lagt på selv) så står det :
"Sjøsetting bør ikke skje før HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 er fullt gjennomherdet. Herdetider
er angitt i tabellen ovenfor."
Og iflg tabellen: Ved 10C : 14dager
20C : 7 dager
Just for info....
Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen....
Jotun sin primer skal ha 3 timers herdetid før neste strøk og bunnstoffet (selvpolerende ) skal ha 8 timer
Ser ut som vi alle har både rett og (litt) feil?
Hempel Light Primer herding: Man MÅ vente tre dager, men kan sjøsette da forutsatt at det er minimum 10 gader i sjøen. Herdingen vil da fortsette.
Jotun Non Stop - overmalbar etter 8 timer FORUTSATT 23 grader temperatur.
Av dette kan man konkludere:
Spørsmål må stilles helt presist. Kvaliteten på svaret blir ikke bedre enn spørsmålet!
Enda så kjedelig det er så bør/må man lese bruksanvisningen!
:sailing:
