Anonym Startet 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2006 hei! Jeg kjøpte i vinter C-MAP kart til PC, og en USB dongle samtidig.. Dette har fungert fint, helt til jeg må bytte PC, og tenker at lisensen ligger vel på USB-donglen.. Men dengang ei! Selv om bruksanvisningen er fulgt 100% Den gamle PCen er operativ.. Noen tips til hvordan jeg kan løse dette? Sitér dette innlegget Link to post
Wandalen Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Lisenskoden følger med programmet, pleier og stå på esken/coveret hvor programmet ligger oppbevart. Dongle er noe du må ha i tilegg for og forhindre at personer skal pirat kopiere. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Jeg har opplevd tilsvarende når jeg skifter PC. Anbefaler å sende mail til C-map Italia, og de vil trolig sende deg ny kode. Antar at datamaskinen gir deg et identifikasjonsnummer når du forsøker å starte programmet? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 (redigert) Start NT/PC Selector, velg Shopping Cart, der skal de kjøpte kart og kodene vises. Alternativt start Regedit og bla deg fram til HKEY_CURRENT_USER/Software/C-Map/safe/codes. Der bør kodene ligge, ellers er C-Map Italia tingen. Redigert 24.Mai.2006 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Anonym Svart 24.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Start NT/PC Selector, velg Shopping Cart, der skal de kjøpte kart og kodene vises. Alternativt start Regedit og bla deg fram til HKEY_CURRENT_USER/Software/C-Map/safe/codes. Der bør kodene ligge, ellers er C-Map Italia tingen. Kodene vises helt riktig i registeret, og på Shopping Cart, men selvsagt bare på den gamle maskinen.. Påstår at Donglen ikke er den jeg hadde før, men jeg har hatt den samme hele tiden, den ligger det sannsynligvis ikke en dritt på.. Gjett om jeg er imponert over hvor "bra" C-map greiene funker nå.. Og når SOB på toppen av alt er ustabilt som få, og i enkelte områder bare blacker ut kartet fremfor å vise riktig.. At programvaren byttes ut er helt definitivt, hvorvidt jeg bytter ut kart gjenstår å se, hvis ikke C-map fikser dette på fredag blir jeg meget lei å ha med å gjøre. Det burde vært mulig ENKELT å se hvilke koder som faktisk ligger på donglen, dette har jeg forsåvidt etterlyst tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Ketil M Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Og når SOB på toppen av alt er ustabilt som få, og i enkelte områder bare blacker ut kartet fremfor å vise riktig.. Hvis dette er på den nye maskinen din så har du jo kart. At kartene da blacker ut kan skyldes at SOB er satt til å ikke tillate "overzoom". F3 viser menyen for disse innstillingene. Det burde vært mulig ENKELT å se hvilke koder som faktisk ligger på donglen, dette har jeg forsåvidt etterlyst tidligere. Helt enig. Lisens systemet deres er vanvittig tungvint og lite selv-forklarende. Brukte selv en hel dag på å få dongle-lisensen til å fungere, selv om også jeg fulgte bruksanvisningen slavisk. Hva som tilslutt fikk det til å fungere husker jeg ikke.. Mvh Ketil. Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 24.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Hvis dette er på den nye maskinen din så har du jo kart. At kartene da blacker ut kan skyldes at SOB er satt til å ikke tillate "overzoom". F3 viser menyen for disse innstillingene. Dette er på den gamle maskinen, med lisensierte kart. Løsningen er da å zoome ut, og inn igjen.. er gjerne slik at man har fin oversikt, men beveger seg litt en vei, vips så blacker den ut.. Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 25.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Helt enig. Lisens systemet deres er vanvittig tungvint og lite selv-forklarende. Brukte selv en hel dag på å få dongle-lisensen til å fungere, selv om også jeg fulgte bruksanvisningen slavisk. Hva som tilslutt fikk det til å fungere husker jeg ikke.. Har du sjekket at det faktsk fungerer? eller bare går du ut fra det? Hos meg kommer donglen opp som en dongle på begge maskinene nå, mendet hjelper ikke.. så jeg tok skrittet til registerredigering, la til kodene fra "codes" på den gamle over på den nye, vips så fungerer det delvis. Fungerer fint så lenge jeg zoomer inn, men skulle jeg finne på å zoome ut blir det bare oversiktskartet igjen. C-map suger! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Har du husket å kopiere kartene til HD på den nye maskinen? Selector kopierer automatisk ved unlock. Bytt USB donglen til paralelldongle. USB er noe dritt. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 (redigert) Kodene vises helt riktig i registeret, og på Shopping Cart, men selvsagt bare på den gamle maskinen.Lisenskodene må flyttes til den andre maskinen. Enkleste måten er å gå i Settings i NT/PC Selector og velge "Backup Registration Information", lagre dette på en diskett eller annet media som også kan leses på den nye maskinen og deretter lese inn denne fila med "Restore Registration Information".Det burde vært mulig ENKELT å se hvilke koder som faktisk ligger på donglen, dette har jeg forsåvidt etterlyst tidligere.Kodene ligger ikke i dongelen, C-Map bruker to typer lisenskoder:1: Lisensen er bundet til en enkelt PC. Skal du flytte den til en annen PC må du få ny kode fra C-Map som er bundet til den nye PCen. 2: Lisensen er bundet til en dongle. Lisenskoden må legges inn i alle PCene du skal bruke kartet på men lisensen vil kun virke i den PCen som for øyeblikket har dongelen installert. SOB fungerer slik at dongelen kun kontrolleres i det øyeblikket SOB starter. På den måten har jeg kartpakken i drift på 2 PCer samtidig, den som er fast installert i båten og laptopen hjemme. Dongelen har jeg på nøkkelknippet til båten slik at jeg alltid har den men i båten om jeg skulle få behov for å omstarte SOB (noe som praktisk talt ALDRI skjer). PCen settes i dvale i stedet for å slå den av. Redigert 25.Mai.2006 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
SveinHa Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Bytt USB donglen til paralelldongle. USB er noe dritt. Parallell er noe dritt fordi parallellporter ikke finnes i PCer lengre. USB er det som gjelder for tiden Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Anonym Svart 25.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Jeg fant etterhvert ut av dette, og nå ser maskinen at jeg har lisens på kartet. MEN, det er et stort MEN, nemlig at jeg ved utzooming plutselig kommer over på oversiktskartet, da glemmer den helt det ordentlige kartet! Dette skjer ikke hver gang, men OFTE.. Og kun på denne PCen, ikke på det gamle vraket.. Ved å zoome inn igjen går alt fint, helt til jeg skal zoome ut neste gang.. Nok en SOB-bug vil jeg tro. Forøvrig er måten lisensieringen løses på dårlig, jeg fikk ved bestilling inntrykk av at så lenge man har donglen kan man leke som man vil, og lisensen er tilgjengelig, dette er altså feil.. Man må fortsatt ha koden tilgjengelig, for dumt! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Parallell er noe dritt fordi parallellporter ikke finnes i PCer lengre. USB er det som gjelder for tiden Nå vet jeg ikke helt hvilket poeng du vil frem til, men jeg har en stabel relativt nye IBM laptoper, alle med paralellport. Ellers er det mye rør rundt unlock av C-Map. At det skulle være så krøkkete å legge inn unlocken man får på mail på to maskiner ser jeg ikke helt. Det funker feilfritt. Hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Nå vet jeg ikke helt hvilket poeng du vil frem tilIkke noe større poeng enn det jeg siterte. Det er flere år siden jeg kjøpte min første PC uten parallellport. Det er et grensesnitt som har vært på vei ut lenge. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
o.b.lix Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Ikke noe større poeng enn det jeg siterte. Det er flere år siden jeg kjøpte min første PC uten parallellport. Det er et grensesnitt som har vært på vei ut lenge.Slik er det også med seriell port, men likevel er det denne som er støttet av... NMEA...? Sitér dette innlegget Link to post
