Status marine røyklegger båthavna
Mysigt
Har nettopp kjøpt en Fram 690 med status marine 36 hk... virker som den går sur/oser når den er kald/nettopp har startet opp(røyklegger hele havna) men kan ikke se noe når den blir varm eller kjøres i marsjfart. Noen som har noen tips om hva dette kan skyldes evt hva man kan gjøre med det.
Er takknemlig for alle svar
Mvh
Fallkroken :cheers:
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Antar det er snakk om hvit røyk? Defekt glødeplugg eller litt feil innsprøytningstidspunkt vil jeg tro. Kan også være dårlig kompresjon på en eller flere sylindre...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Har du husket å gløde lenge nok? Når den har startet lar du den gå på tomgang, evt. øke turtallet til litt over tomgang?
Jeg hadde selv en slik motor og der var den ene glødepluggen ødelagt, gikk litt ujevnt ved oppstart og kom litt røyk som ga seg når temperaturen steg.
Tror jeg ville satset på å få de målt og samtidig fått tatt en kompresjonstest når du likevel skrur de ut....
Motoren er jo ikke akkurat noe ungdom lengre og da kan det jo være greit å vite hvilke tilstand den har?
Redigert av Gudrun (see edit history)
