Vannski etter Scand26 CC med 150 HK?
Dykker
20 knop er en helt grei hastighet å stå vannski i - personlig synes jeg 20-25 knop er optimalt. Det som du kanskje vil oppleve problematisk er akselerasjonen. Skal du dra vannski er det viktig å komme opp så fort som mulig - det er veldig tungt å ligge lenge i "halvplan" med vannski.
Dersom du kun skal dra lette unger så vil jeg tro det funker, mens du muligens vi få problemer med tunge voksne menn....
Jeg ville lånt noen vannski og prøvd.
Anbefaler også Wakeboard, grei fart og store hekkbølger = moro!
Mindre barn og vannski med god bæring vil også gi barna masse glede, selv om farten for vannskikjøring "skal" være over 20 knop. Mindre barn hadde også stor glede av å bli trukket på et seilbrett, sittende, stående eller liggende!
:sailing:
For unger under 50 kg og nesten "voksenski" er det ikke noe problem med 15 knop. Har selv dratt 7 åringen med det. Med joggesko i bindingen og et par brede voksenski skled frøkena høyt i og lett i vannet. :flag: Riktignok nådde den båten 15--16 knop ganske fort..., men jenta var oppe på skia før båten var i plan :smiley:
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Hadde for 3 år siden ei lita tresnekke med en fart på 7 knop på full fart. Mye morro med en kryssfinnerplate som var ca 60 x 100 cm og fastskrudd trekjøl sammen med begge ungene. Plata bannt jeg fast i et tau på ca 20 m samt et tau for å holde seg fast i fra plata og opp. Selv om farten var meget lav klarte ungene å stå på plata og svinge over de ubetydelige hekkbølgene. 15-20 knop med en slik innrettning hadde vært helt konge... Har ikke forsøkt noe lignende med båten jeg har nå, den er litt mere tung å finmanuvrere når de faller av. En gammel Saga er og blir en besværlig tante å bakke samt å svinge med på en gang...
Båten har sin faste plass i hagen.......
Hadde mye moro med noe liknende selv i barndommen. Plata var nok noe større og tauet den med robåt med 3Hk Johnson, skal si det gikk unna :lol::lol::lol: men moro var det :yesnod:
  • Barnevaksiner
