marioc Startet 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2006 Første turen på fjorden i år endte med motorstopp gitt. For første gang fikk jeg bruk for mitt medlemsskap i Redningselskapet. Takket være Odd Fellow II kom jeg meg trygt i havn. Kort om hendelsen: Kjørte i ca 45 min i 10-15 knop. Deretter skulle jeg skuffe på litt for å sjekke at alt fungerte som det skulle også ved høyere fart og turtall. Etter ca 10 min begynte motoren å fuske. Etter at jeg merket fuskingen, tok det ikke mer enn 15 sekunder før motoren stoppet. Jeg forsøkte å lufte systemet og da fikk jeg startet motoren igjen, men den stoppet etter få sekunder. Jeg forsøkte igjen og da fikk jeg nesten startet. Det var lite båter på fjorden, så jeg kontaktet redningsskjøta som kom etter 30 min (Takk for god assistanse:-)) Er det noen som har ideer på hva som kan være galt og hvordan jeg bør gå frem for å lokalisere problemet?? På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Start med å skjekk oljen for vann, dieselfilter/vannskillefilter. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
vik800f Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 vil tippe at diesel filtrene dine er tette. Det var iallefall det første jeg ville bytta med de symptomene dær. Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Holder nok en knapp jeg og på filtrenen.... Peil for vann, spørr på en bensinstasjon om du kan få en liten "dasj" peilepasta, (grønnpasta som smøres på en stang, stikkes nedi tank(ene) til buns blir pastaen lilla, så har du vann i tankene, har du vann har du og trolig f.eks litt dieseldyr, Da tar du og tømmer tankene, skifter filtre, tapper av vannglass etc etc. Gjør jobben skikkelig, behandle gjerne dieselen med f.eks autol/hammerdown el.l (holder selv på med denn jobben nå, dritt jobb, men gu så godt og vite at nå er begge tankene gull rene, slangene til/fra er nye(De gamle var fra 1978) nye filtre etc etc.)) Da du guffet på har du muligens forskjøvet dritten i tankene slik at det er sugd opp i tilførselslangene. På min båt utartet det seg slik at jeg ikke klarte og holde marsj turtall men måtte gå til lands på lavt turtall, åpnet tankene og ble overrasket over all dritten! Sitér dette innlegget Link to post
Motordoktoren Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 marioc skrev: For første gang fikk jeg bruk for mitt medlemsskap i Redningselskapet. Takket være Odd Fellow II kom jeg meg trygt i havn. Kort om hendelsen: Kjørte i ca 45 min i 10-15 knop. Deretter skulle jeg skuffe på litt for å sjekke at alt fungerte som det skulle også ved høyere fart og turtall. Etter ca 10 min begynte motoren å fuske. Etter at jeg merket fuskingen, tok det ikke mer enn 15 sekunder før motoren stoppet. Jeg forsøkte å lufte systemet og da fikk jeg startet motoren igjen, men den stoppet etter få sekunder. Jeg forsøkte igjen og da fikk jeg nesten startet. Hyggelig å se at båten jeg har vært med å finansiere kommer til nytte. (Jeg er en Odd Fellow). Det er vanskelig å si noe sikkert om dette her fra skrivebordet. Hvis jeg var ombord, ville jeg først ha sjekket at det er lufting til tanken, dvs. at det kommer inn luft når oljen går ut. Hvis det var i orden, ville jeg se om det har oppstått lekkasjer på sugesiden av brennoljepumpa slik at det kommer inn luft. Det kan også være så banale ting som at lenkeforbindelser har løsnet slik at pådraget nærmest står på null. Som sagt, vanskelig å diagnostisere når man ikke får prøve å starte selv. Hadde jeg kunnet gjøre det, skulle nok motoren ha kommet i gang med mindre noe er ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Sjekk silen i fødepumpen. Den er finmasket og tåler svært lite før den tetter for dieseltilførsel Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 26.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2006 Fødepumpen? - Dit er det vel fint lite som havner med ordentlig forfilter og motorens dieselfilter. Jeg sjekket for artighets skyld fødepumpen på min AQAD31 etter 5 å i mitt eie. Silen var gullende ren. Etter lakken på skruene så det ikke ut som den hadde vært åpnet siden motoren var ny i 1986. Tror nok mere på tette filter, dårlig lufting til tanken, koblinger/slanger som suger falsk luft eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
aanton Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 hvis alt med filtere tank er kontrolert så kan det godt vere silen i fødepumpen,eller dårlig fødepumpe, hadde det ploblemet på min 31 motor, den gikk greit uten stor belastning,men ved stor belastning jukset den, Undersøkte med en motorguru og han påsto at selve hovedpumpen med lav belastning greide å suge selv fra tanken, jeg byttet fødepumpen og alt bra Sitér dette innlegget Link to post
