Mercruiser D-Tronic 300HK 2000mod
deep diver
  • 2 måneder senere...
veiva på min -98 D-tronic 250 knakk etter 700 timer, men vet jo ikke om det er en vanlig feil da..... :sad:
ER dette en 6'er eller V8???
Det er en V8 for 6'ern fantes ikke i 300 hk-versjon i år 2000. Den kom som 2002-modell :cool:
V8'ern er en Navistar Diesel som altså er noe amerikanske burgergreier på 7,3 liter mens rekkesekserne er VM Motori italienske spaghettimotorer på 4,2 liter :lol:
V8'ern i D-tronic versjon har forøvrig en slags common-rail innsprøytning som 6'ern ikke har, selv om begge har elektronisk styrt dieselpumpe.
Utrolig lite effekt som er tatt ut av V8'ern i forhold til volumet på 7,3 liter, for turtallsområdet er ca. det samme som på 6'ern.
6'ern kom som D-tronic 250 hk i 1997 mens V8'ern kom som D-tronic 300 hk i 1998.
QUOTE
Produsert av Maxion Motores i Brazil.
Altså ingen amerikansk burgersak da, men en brasiliansk sambasak...
Hadde man fått velge fritt hadde det nok blitt en marinisert BMW eller Audi V8-diesel hvis det gikk an å få til noe slikt. Den burde dra snerken av kakaoen iallefall :lol: Audis 4,2 liter yter 326 hk og 650 Nm som standard :smiley:
Ja nettopp.. har jo lest om det der. BMW's eminente 3-liters rekkesekser i Yanmar-versjon med Bravo 3X drev. Hmm. nå angrer jeg nesten at jeg kjøpte ny MC i fjor (en BMW av alle ting, isteden for å prioritere å fikse båtmotoren), kunne ha spart pengene og kjøpt denne Yanmaren isteden, og solgt D-tronicen etter rep. 150 kg lettere.. men nytt Bravo 3X drev har jeg jo allerede. Kunne vel kjøpt motoren uten drev kanskje... grrr der var den nattesøvnen :smash::yesnod:
Pussig forresten at Yanmar 6LPA-serien og Mercruiser/VM 4,2 literen har eksakt samme slaglenge og boring..... (nå er jeg utenfor trådens emne kanskje :nono: )
man kan ikke bare switche høytytende diesel (eller bensin for den saks skyld) båt - bilmotorer uten vidre - de er "tunet" helt forskjellig og har helt forskjellige egenskaper.
om softdisken står meg bi forsøkte volvo å sette en "vellykket" marinediesel i lastebiler en gang - med svært dårlig resultat = totalt mislykket.
kilde: båtmagasinet i forbindelse med intro av nye dieseler noen år tilbake.
bmw - antagelig VM motorene var/er jo berømte for sprukne topplokk og nå også brukne veivaksler....
lurer forøvrig hva det vil koste hvis det sprekker mellom ventilsetene i "toppen" på Steyrmotorene pga en uskyldig "varmkjøring" takket være skitt i sjøen.....
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
D-tronicen har vel et dreiemoment rundt 900Nm...
I vår Viking (ca 4 tonn) står denne motoren med Bravo III X. Denne installasjonen har utvendig overrisling av kjølevann på toppen av drevet. Dette fungerer meget bra mht å holde lav driftstemperatur i drevets topp..
Redigert av Ole-Jacob (see edit history)
Men 900 Nm er vel nesten for mye av det gode for drevet, og nå er det jo hestekreftene som gir farten.
I det tenkte eksemplet med Audis 4,2 liter V8-diesel trengs det jo bare en liten chiptuning for å øke effekten til 370 hk og momentet til 735 Nm. Og vektforskjellen mellom D-tronic 7,3 literen og denne ville jo være ganske markant, samt støy og forbruk.
Min -98 D-tronic 4,2 har 250 hk/550 Nm på veiva. Samme motoren leveres jo nå i "fabrikkchippet" 320 hk utgave med 650 Nm, altså cirka det samme som Audi's V8 har som standard. Men med den nye teknologien ligger det jo en vesentlig chip-reserve i Audis motor da... (om den nå satt i en båt) :smiley:
Men selv med disse momentene rundt 600 Nm manes det jo til forsiktighet når det gjelder gasspådrag fra dorgefart... Jeg trodde det var langvarig slit med høy belastning/temperatur som tok knekken på drevene og ikke den korte belastningen de få sekundene til man er oppe i plan ???
Skal forøvrig bestille Simrek Halo drevkjøler til mitt nye Bravo III X-drev. Får det vel rimeligst fra www.drev.se ? Har bare kjørt 50 timer med drevet og vil ikke kjøre mere uten drevkjøling. Spesiellt ikke siden jeg hadde tenkte å chippe motoren til 300 hk :cheers:
Tenker med gru på den gangen jeg skulle dra på tur og hadde full tank og 9 eller 10 voksne menn ombord. Måtte ha gassen i bånn for å holde den oppe i plan, men fikk allikevel bare 3100-3200 o/min. Etter 10 minutter på den måten ga jeg opp hele turen (iallefall i planingsfart), og det tror jeg drevet satte pris på :smiley:
At veiva knakk senere da jeg var på langtur alene i båten er jo en annen historie :sad:
